Estrade pour machine a laver
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.146 fois
6
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour j'aimerais faire une estrade avec des parpaing creux et mortier pour mettre machine a laver et sèche linge dans mon garage. Fixer des meubles de rangement sur mur en parpaing. C'est une question un peu bête mais avez vous des conseils?
Merci à vous.
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Oui c'est bête. Avez vous prévu des inondations futures?
Dept : Bas Rhin
Bonjour quelle inondation? Il y a l'évacuation d'eau mise en place pour la machine a laver. Les meubles de rangement seront fixe en hauteur et l'estrade sera la hauteur de 1 ou 2 parpaing avec mortier.
Oui d'accord. Mais pourqoui faire une estrade pour mettre les machines
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour éviter de se plier en deux à chaque machine je suppose
Picchunet exactement c'est pour éviter de se plier en deux a chaque machine
Emilien62 a écrit:Picchunet exactement c'est pour éviter de se plier en deux a chaque machine
Et pour la vider avec le linge mouillé, vous aller porter le panier à bout de bras et enlever le linge en même temps ?
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
Et non, tu met la bassine sur la machine, tout simplement, tu lèveras juste les bras un peu plus mais tu ne seras pas plié en deux.
Comment vous faites quand le sèche linge est au dessus du lave linge?
De : Argenteuil (95)
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Le plus simple c'est de se rendre tous les dimanches à la messe, cela aidera pour là genou flexion bon je sorsTongue
De : Val De Loire (45)
Emilien62 a écrit:Bonjour j'aimerais faire une estrade avec des parpaing creux et mortier pour mettre machine a laver et sèche linge dans mon garage. Fixer des meubles de rangement sur mur en parpaing. C'est une question un peu bête mais avez vous des conseils?
des conseils ? disons des suggestions :
- au lieu de parpaings creux, utilisez des blocs de béton cellulaire (plus léger, très facile à découper, à poser-coller...sans parler de s'amuser à faire du mortier pour si peu...)
(chez moi les LL SL sont posées sur des blocs de 10cm de large, jamais bougé... idem dans la cuisine pour le four ... tous pour la même raison : le dos )... je peux donc répondre à la question :
Citation:
nan, on pose la panière par terre et si tout va bien, le linge mouillé... tombe dedans
je continue pour les suggestions ...
pour la hauteur de l'estrade (1 ou 2 parpaings = 20 ou 40cm ) , choisir une hauteur permettant d'y glisser une panière ou plateau à roulettes-oupa-  => cela fait un rangement supplémentaire non négligeable.
(sans plateau ou bac, les trucs qui sont poussés au fond seront inaccessibles... comme dans les placards de cuisine...)
- pour les meubles sur le mur : au dessus du LL, la partie haute sera difficilement accessible sans marche-pieds , c'est à prendre en compte.
Cdlt.
***** a écrit:Bonjour
Citation:
Cdlt.
***** merci pour vos suggestions
Merci pour vos suggestions
Env. 10 message Bas Rhin
Sinon il y a également cette solution
https://socle-machine-a-lave[...]shopping.fr
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Savoie
De mon côté je suis parti sur une double hauteur de parpaing avec tablette coulissante (dont la hauteur est adaptée à la taille des paniers à linge pour permettre l'ouverture du hublot de la machine) + un tiroir en partie basse.
Après quelques années d'utilisation : aucun regret.
Par contre, il faut bien garder en tête qu'il faut pouvoir monter/descendre la machine de l'estrade (et pas uniquement lors d'un remplacement).
Dept : Savoie
Env. 100 message Morbihan
Bonjour, amenagement très intéréssant. Mais qu en est il des vibrations de la machine à laver? N y a t il pas de probleme de transmission des vibrations au sol?
J envisage de surelever ma machine à laver et mon seche linge également
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h46
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
6
