Avis plan maison
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 983 fois
Env. 50 message Aude
Bonjour j aimerais un peu vos avis sur ce plan que j ai fait faire car c etais un peu galère vu que le terrain est en trapèze merci
https://www.noelshack.com/#
Dept : Aude
Env. 90 message Tarn Et Garonne
Tiens, j'entends Christophe Maé chanter : "Il est où le plan, il est oùùùùùù ?" Laugh
Dept : Tarn Et Garonne
Vous le voyez pas en cliquant sur le lien?
Dept : Aude
Membre utile Env. 600 message Moselle
Bonjour scholes 11,
En cliquant sur le lien les plans n'apparaissent pas, et le mieux c'est de les mettre en lecture direct.
Il y a un petit topo pour insérer des images sur le forum.
Dept : Moselle
utilisez la même méthode que pour le plan terrain Wink
Dept : Aude
On devais avoir le garage a coté de l entrée mais on a va mettre un carport, le nord et en gros sur le dressing de la suite parentale
Dept : Aude
scholes11 a écrit:
ça y est, j'ai un 'put1' de torticolis...
Call me 'the brain' said David Niven...
1e retour rapide : chambres pas insonorisées
1ere solution : mettez le WC contre la SdB à la place du placard par exemple...
=> vous pouvez y mettre le placard ou agrandir la ch2.
Lol désolé oui c est pas pratique , je m y connaît pas trop le fait que les wc soit entre deux chambres cela n'est pas bon?
Dept : Aude
2ème solution : mettre la sdb contre le wc
=> 1 chambre gagnera en orientation et on évite la fenêtre wc sur la terrasse.
et cloison phonique pour la chambre parents ; pour cette chambre, la question est : où sera le lit ?
On a posté en même temps : un wc entre 2 chambres, non ce n'est pas top... quand on essaie de dormir et qu'il y a un malade ou un dérangé des intestins Blush
et vu les petites dimensions de ce wc, il n'y aura pas la place pour un lave-mains... le dérangé devra sagouiner les poignées pour aller... réveiller celui qui dort contre la sdb W00t
l'entrée du terrain est du côté de la buanderie (=nord-ouest ?)
Merci c'est vrai que les wc j y ai même pas penser à sa les deux solution sont pas mal en effet
Dept : Aude
Pour l'entrée, c'est peut-être la porte en bas à gauche (sud-ouest ? )
si le plan pouvait être un peu plus grand, ce serait plus facile => les bords blancs n'apportent rien, il faudrait redimensionner (sous Paint : selectionner l'utile et rogner le reste) ... merciiiiii Smile
Bonjour non c est en bas en gauche et en dessous y aura le carport vous auriez mis l entrée de l autre côté ?
Dept : Aude
Carport plein sud ? Huh
svp, affichez le plan du terrain et le plan de masse (implantation maison sur le terrain)... merciiiiii Biggrin
Oui mauvaise idée ? Je ferais sa des que possible demain je pense car me faut être sûr le pc sur le téléphone sa marche pas
Dept : Aude
Scoles, vous pouvez préciser l'environnement de ce terrain (rue passante, voisinage,vues ) ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-345344-avis-terrain.php la c etais le plan de bornage desolé apparement pour le moment j arrive pas a joindre d autre photo , l' environnement est pas tres passant je n'ai pas de vis a vis a part a quelque metre la maison du proprietaire entre la parcelle 2 et 3 et en face c est des champs
Dept : Aude
Scholes, c'est dommage d'avoir la chambre parentale ouvrant au nord mais difficile d efaire autrement , sauf si on la sépare de l'espace nuit et qu'elle va à l'ouest .C'est envisageable ?
Je trouve aussi qu'il vaut mieux remplacer la salle de bains par une chambre qui ouvrirait donc au sud .
Le wc pourrait être élargi pour avoir un lave-mains et avoir sa porte ouvrant vers l'extérieur pour le confort et la sécurité (en cas de malaise) .
Bonjour faudrait voir en effet mais déjà je pense que l on va changer de disposition la salle de bain et faire comme vous dite une chambre au sud après la salle de bain je verrais plus la douche dans l angle ma copine préfère comme sa
Dept : Aude
un essai avec la suite parentale à l'ouest , en prévoyant une avancée l'été (pergola horizontale et verticale ) pour éviter la surchauffe
Merci pour ce plan deja sa a l air d etre mieux inverser la chambre et la salle de bain , la chambre parentale l entree par le dressing?
Dept : Aude
***** a écrit:Carport plein sud ? Huh
scholes11 a écrit:Oui mauvaise idée ?
ça doit être possible de le faire remonter jusqu'en dessous de la fenêtre de cuisine, peut-être en décalant un peu la maison vers l'est .Pour que le carport ne fasse pas écran au sud, au soleil dans l'après-midi
Par rapport au plan vous l insereriez ou s il vous plait?
Dept : Aude
scholes11 a écrit:Par rapport au plan vous l' insereriez où (le carport) s il vous plait?
bonjour
on ne voit pas la totalité du terrain sur ce plan mais il faudrait montrer l'entrée du terrain et la zone où vous prévoyez de mettre le carport .
Vous avez le droit de construire en limite de propriété côté ouest ?
Où en êtes vous dans votre réflexion sur vos plans (positionnement de la chambre parentale)?
En mettant un placard dans cette chambre , on gagne de la surface de rangement .
Déjà la salle de bain on va changer avec la chambre comme vous tous avez dit , la chambre parentale dilemme ma copine est pas emballer mais c est vrai que la chambre est plein nord , le carport nous par rapport à notre plan serais en dessous de l entrée car si je le met comme vous dite je perd du terrain car sur le plan reste 9 mètre à l est et 6 mètre au sud
Dept : Aude
Et c est vrai que l on devrais mettre un placard de rangement dans la chambre
Dept : Aude
scholes11 a écrit:
la chambre parentale : dilemme ma copine est pas emballée mais c est vrai que la chambre est plein nord ,
le carport nous par rapport à notre plan serait en dessous de l entrée car si je le mets comme vous dites, je perds du terrain car sur le plan, il reste 9 mètre à l est et 6 mètre au sud
Scholes, quand vous pourrez mettre un schéma de l'implantation du carport avec maison et entrée du terrain, ça sera plus clair .L'idéal étant qu'il ne fasse pas trop écran au soleil côté sud et qu'il ne bouche pas la vue quand on sera dans le salon .
L'entrée peut être sur la façade sud ,dans le coin en bas, pour que le carport soit moins large .
Pour la chambre parentale à l'ouest , qu'est-ce qui dérange votre copine ?
C est le fait que la cuisine est juste à côté de la chambre et que l entrée se fasse par le dressing , je vais essayer de faire sa cet aprem mais j ai peur que sa empiète sur la baie vitré en fait je viens d y penser
Dept : Aude
L'entrée par le dressing, c'est pour que si vous ne vous levez ou couchez pas en même temps, vous ne vous dérangez pas l'un l'autre, et ça isole aussi de la pièce de vie .
C'est un fait qu'il faudrait prévoir une bonne isolation phonique avec la cuisine (cloison et portes) .
Dept : Aude
Desolé je suis pas tres bon en informatique l'entree c'est la fleche bleu et le carport en rouge
Dept : Aude
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
