Fixer lisse plafond placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 793 fois
Env. 60 message Vendee
Je vais bientôt devoir poser poser les lisse en haut et en bas pour mon doublage. Es ce que je doit les coller en plus de les visser? Ensuite selon la disposition de mes fourrures évidement il y a un côté ou les les lisses seront parallèles au fourrures mais il y a un côté ou elles seront perpendiculaires. Es ce que je mes des vis que tous les 50cm (a chaque fourrures) ou je mes des vis en plus dans le placo sans fourrures? Je doit mettre des vis tt les combien de cm normalement?
Merci pour vos réponses. ☺
Dept : Vendee
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
< évidement il y a un côté ou les les lisses seront parallèles au fourrures mais il y a un côté ou elles seront perpendiculaires. .... >
en doublage de murs, fourrures parallèles aux lisses ?
< Es ce que je doit les coller en plus de les visser? >
En principe non à moins que les fixations ne soient pas 'fiables'
pour l'acoustique vous pouvez si nécessaire interposer une bande de
mousse sous les lisses.
< Je doit mettre des vis tt les combien de cm normalement? >
pour la fixation des lisses : une fixations tous les 60 cm maxi
Cdt
en relisant votre post je ne comprends pas tout.
Titre : Fixer lisse plafond placo
puis dans le corps : Je vais bientôt devoir poser poser les lisse en haut et en bas pour mon doublage.
Il s'agit bien de doublage de murs ?
Cdt
Merci pour votre réponse. Oui c'est bien un doublage de mur (parpaing). Exemple : dans une pièce carré quand mon placo du plafond est posé je vais devoir mettre des lisse pour mon doublage tt au tour fixé dans le Placo du plafond et il y a deux longueurs de la pièce où les lisses vont être parallèle aux fourrures et deux autres longeurs où les lisses vont être perpendiculaire au fourrures. Donc la ou c'est parallèle je peux mettre des vis pour fixer ma lisse comme je veux à la distance que je veux car je vais forcément tomber dans la fourrure mais pour là ooù u c'est perpendiculaire j'ai juste la fin des fourrures tt les 50cm. Donc ma question c'est, es que si je fixe ma lisse (celle qui est perpendiculaire au fourrures) que tt les 50cm au niveau de la fin des fourrures c'est suffisant?Biggrin
Dept : Vendee
je comprends mieux, vous avez commencé à faire le plafond, maintenant vous voulez
fixer les lisses hautes dans les fourrures du plafond.
< Donc la ou c'est parallèle je peux mettre des vis pour fixer ..... >
a condition d'avoir bien anticipé et que la fourrure du plafond soit à la bonne cote
du doublage du mur
< Donc ma question c'est, es que si je fixe ma lisse .....>
comme déja dit pour les lisses une fixation tout les 60 cm maximum.
Si problème utiliser des chevilles genre Molly (les vis placo en biais
ne sont pas admises)
Cdt
Ok merci pour la réponse
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h59
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
