Avis chauffe-eau thermodynamique Hitachi Yutampo
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.262 fois
13
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
J'envisage de remplacer mon actuel ballon électrique (Chaffoteaux & Maury 300L, 3000W) par un thermodynamique, et en particulier le Hitachi Yutampo II avec pompe à chaleur déportée (split).
Les performances semblent garanties jusqu'à -15°C avec un COP de 3.2 sous 7°C, en sachant que de part chez moi on ne descend pas en-dessous de -5°C en général.
Sur Domotelec, la versoin 270L est affiché à 1868,79 euros TTC (hors pose et mise en service).
Le ballon serait installé dans mon garage...
Que pensez-vous de ce modèle notamment en termes de fiabilité ?
J'ai ouvert un autre sujet qui explique pourquoi je souhaite changer : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-352363-avis-consommation-annuelle.php
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Personne ?
Bon c'est pas grave...
Est-ce que quelqu'un peut au moins me donner un ordre de prix pour le contrat de maintenance d'un chauffe eau sur split ?
Env. 100 message
Pour en avoir connu. C'est du bon matériel à un bon prix.
Pour le contrat de maintenance, chez un climaticien, de l'ordre de 150/200EUR.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Ben&Popo a écrit:Pour en avoir connu. C'est du bon matériel à un bon prix.
Merci Ben pour cette réponse. Après, il semble qu'il ne soit pas "obligatoire" de souscrire un contrat de maintenance.
Mais quel est le risque encouru ?
Je suis assez bricoleur, est-ce que la maintenance peut être réalisée par mes soins ?
Env. 100 message
Je ne pense pas que le contrat de maintenance soit (aujourd'hui) obligatoire pour ce type de système et notamment pour le particulier.
Le problème se posera lorsque vous tomberez en panne pendant la seconde année de garantie. Pas d'entretien, pas de garantie. C'est comme les voitures.
Pour les opérations de maintenance "simple", par exemple, nettoyage du condenseur, resserrage des fixations, vérification de la puissance absorbée,... Je pense que vous pouvez voir vous même.
Pour ce qui est du reste, détection de fuite de gaz, vérification de charge en fluide, pression, température. Il faut un numéro d'agrément et remplir le document CERFA approprié pour que ce soit valable.
Ben&Popo a écrit:Je ne pense pas que le contrat de maintenance soit (aujourd'hui) obligatoire pour ce type de  système et notamment pour le particulier.
Merci encore pour ces éléments de réponse.
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je cherche des renseignements sur ce modèle de chauffe eau thermodynamique. L'avez vous finalement installe? En etes vous satisfait?
Merci d'avance !
Env. 60 message Ajaccio (20)
Sur ce type de matériel, la recherche de fuite de fluide frigo n'est pas obligatoire et n'entre pas en jeu dans la garantie du matériel. C'est d'ailleurs le cas y compris pour les grosses pac. Elle est obligatoire à partir d'une certaine équivalence de tCO2. Mais c'est une obligation gouvernementale, pas constructeur. Un peu comme le contrôle technique sur une voiture.
Sinon, pour en revenir au Yutampo. C'est un excellent matériel, doté d'une cuve tout inox, ce que peu de concurrents proposent...
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Tarn
Je déconseille le chauffe eau thermodynamique hitachi. Je l'ai acheté il il y a quelques années 4000 € pas mal pr un chauffe-eau on m'a venté cuve inox longue durée de vie. Ce qu'on vous dit pas c'est qu'il mette une platine en fer qui rouille en moins de 10 ans. Puis au bout de 2 ans la carte pète les sondes. Résultat mon chauffe eau a même pas 10 ans jen suis entré l'achat et les réparations à plus de 6000 euros. Lorsque mon poseur les as contacté il leur on dit clairement envoyé boule votre client en lui stipulant que la garantie est dépassée. Bon état d'esprit le service après vente. C'est une honte de vendre des produits aussi cher qui ne tienne même pas 10 ans et le manque de professionnalisme de cette marque je la déconseille fortement et heureusement que le poseur lui a était pro.
Dept : Tarn
Tout le monde peut avoir de mauvaises expériences y compris avec du très bon matériel. En l'occurrence, ce modèle est très bon. Peut être un problème sur une série mais la qualité de fabrication est au rendez-vous. Quant au sac, pour travailler fréquemment avec leur réseau de distribution exclusive, ils connaissent leur job. Mais ça aussi, ça dépend peut être des régions...
Sandrine81 a écrit:Bonjour
De : Ajaccio (20)
A 4000€ le CET ça donne envie de revenir t'en poser 1.
C'est pour cela que beaucoup de personnes les remplacent par des ballons électriques.
Membre utile Env. 1000 message Herault
1) Avec un CET on fait des économies.
2) Pour faire des économies il faut avoir de gros moyens.....
Dept : Herault
Donc je récapitule:
On pose un CET à 4000€ + un contrat d'entretien de 150/200€/an = 5500€ en 10 ans
Pour le chauffe-eau traditionnel, on va prendre un modèle milieu de gamme, environ 500€, sans entretien pendant 10 ans.
Est-ce que vous allez réellement économiser plus de 500€ par an avec le CET (5500-500 = 5000 /10=500€/an) sur l'électricité consommée par rapport à un chauffe-eau classique ? J'ai des doutes.
a+
Beone
Env. 10 message Var
J'envisage d'installer un CET Split (après un déboire sans nom avec un ballon thermodynamique Thermor monobloc dont le compresseur a lâché après 6000heures)
J'ai des devis à 3200€ Tva 5,5 incluse pour un Hitachi Yutampo II fourni posé, ce qui me reviendrait au final 2400€ en déduisant les aides diverses.
Il est curieux de constater la grande similitude des devis....le réseau fonctionne bien merci...
J'évalue le retour sur invest. sur 12 ans compte tenu de l'économie sur l'edf.
À part d'être écolo dans l'âme, je me demande où est l'intérêt.... Ou bien quelque chose m'échappe
Dept : Var
Env. 10 message Var
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h44
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
13
