Joints non uniforme... besoin d'avis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 766 fois
Je poste ce message car j'aimerai avoir vos avis éclairés sur un problème de couleur de joints...
En résumé: mon carreleur a posé de la faience aux murs, et à quelques endroits, les joints - couleur blanc normalement - sont gris très foncés, un peu comme si la colle en dessous ressortait.
Voici quelques exemples (le rendu à l'oeil nu est plus flagrant):
Le mur en dessous est sain, la faience a été posée sur l'ancienne.
Pas une goutte d'eau n'est tombée dessus, on exclut donc pour le moment un pb d'humidité.
Le carreleur est revenu refaire ces joints, mais dès le lendemain, les "taches" étaient réapparu comme avant qu'il refasse les joints!
Qu'en pensez vous? Je ne vois que la colle qui ressort/le joint qui n'adhère pas dessus comme explication...
Faudrait-il gratter le joint, enlever un peu de colle et refaire le joint???
Merci d'avance!
Et l'humidité de la colle ne pourrait pas en être la cause ?
Posé sur un ancien carrelage, tu poses donc sur un support fermé et l'humidité ne peut s'évacuer que par les jointe
Combien de temps entre la pose du carrelage et celle des joints ?
Les espaces inter-carreaux ont ils été bien nettoyés avant de poser les joints ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Je pense effectivement aussi à la colle dessous qui colorerait le joint. Je crois avoir déjà eu ce phénomène sur un petit endroit... Après le support dessous a été lessivé ? N'y avait -il pas de produit (savon , gras ..... )?
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses rapides.
Et bien les carreaux ont été collés un vendredi et les joints faits la semaine suivante, donc s'ils ont fait ça le lundi (je ne suis plus sûr) on était à + de 48h entre la colle et les joints.
Je ne sais pas s'ils ont léssivés les anciens carreaux... par contre je crois qu'ils ont posé un SPEC avant de mettre la colle vu que ces carreaux sont dans la partie douche.
Bonne chose ... et c'est peut être le SPECalors qui remonterait ????
De : Bordeaux (33)
Alors là je serai bien incapable de le dire, je ne sais même pas à quoi ça ressemble un SPEC...
C'est un produit un peu comme une peinture de manière simpliste. il y a plusieurs couleurs : bleu, jaunâtre .... donc ça peut éventuellement venir de là
regardez la couleur du parexlanko chez moi
https://www.forumconstruire.[...]21,pj_20253
De : Bordeaux (33)
Merci pour la photo.
Je crois me rappeler que j'ai la meme chose sur un autre mur de la pièce, là où aucun SPEC n'a été mis...
DOnc je ne pense pas que ce soit l'origine du pb - ce qui m'arrangerai car cela voudrait sûrement dire retirer les carreaux pour sécher le SPEC ou retirer l’excédent.....
Donc ca doit venir de la colle soit y en a trop, soit le joint ne veut pas adhérer dessus mais je ne vois pas pourquoi, car sur tous les autres endroits de la pièce (même joints, même colle), tout est nickel....
Alors après c'est dans le carreau lui meme
De : Bordeaux (33)
C'était une colle en pâte ou en poudre ?
La collle était grise ou Blanche ?
La colle était gris très foncée. D'où mon impression que ce pourrait bien être la coupable!
Mais ca s'est déjà vu, que le joint d'adhère pas dessus?
Si elle n'étais pas sèche lors de la première réalisation des joints, entre ce moment et la fois où ils ont été refaits (une semaine après je crois), elle a bien du finir de sécher..............
Oui mais tu ré humidifie avec le joint donc le colorant .... colore
De : Bordeaux (33)
Peut être la colle n'a t elle pas été gratte dans l'espace entre carreaux , tu as donc peut être une épaisseur qui faitt que le Joint ne peut lui s'accrocher
Faudrait peut être gratter aux endroits concernes
Faudra dire au carreleur : Joint blanc ou clair = colle Blanche
La carreleur est venu ce matin.
Donc il ne comprend pas d'ou ca peut venir!
Selon lui, la colle était blanche (contrairement à ce que j'ai pu écrire précédemment).
Il a commencé par poncer finement les joints, ca en a éclairci une partie.
Il a refait la plupart des joints concernés, pour l'instant le résultat est un peu mieux qu'avant son intervention.
Mais il ne voit pas d'où ca peut venir. Il a déjà eu un problème de compatibilité entre de la colle et du joint, mais les effets étaient visibles partout dans la pièce, pas localisés par ci par là......
J'attends demain que ses joints aient séchés, je les prendrais en photo après...
Je me dis que s'ils rejaunissent encore je vais refaire un joint blanc par dessus ou bien les peindre avec une peinture à joints...
En cache depuis avant-hier à 09h10
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
