Faux plafond fixé sur fermette, h>1m80, plancher de surface taxable ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 579 fois
Bonjour !
L'idée serait de faire construire une maison sans étage avec des fermettes en W.
Je cherche à savoir si ce type de faux plafond par exemple
http://p8.storage.canalblog.com/80/06/199053/13830891.jpg
est considéré comme un plancher et génère de la surface taxable pour la partie des combles > 1m80 ?
Ou la surface taxable ne doit juste compter que le RDC de la maison. ( même si y'à pas vraiment d'étage en fait )
L'idée serait de poser de l'isolant ensuite sur le faux plafond et rendre les combles inaccessible.
Je tombe sur plusieurs sources contradictoire sur internet :s
Dept : Seine Saint Denis
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
L'exemple que vous donnez ne génère pas de surface de plancher. 2 raisons au moins : tout d'abord le plancher n'est pas fait pour recevoir des aménagements, et ensuite l'encombrement de la charpente existante (issu de la circulaire sur la surface de plancher).
Par contre elle génère de la surface taxable pour les parties qui ont une hauteur sous plafond de plus de 1,80 m
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Edit : merci pour la réponse tout d'abord
Je suis d'accord sur le fait que vu l'impossibilité de faire des aménagements, donc c'est pas non aménageable la, c'est carrément inexistant ( y'à pas de plancher !! ) ça devrait pas compter en théorie.
Sauf que je tombe sur des articles contradictoires : http://www.mon-permis-de-construire.com/conseils-gratuits/qu[...]la-surface-taxable.html
Et le soucis c'est que c'est encore différent des textes officiels ! qui parle de surface de plancher !
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte[...]le=LEGIARTI000025210950
Et sur le formulaire : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.d[...]p;cerfaFormulaire=13406*06
Bref sur le formulaire on parle de surface taxable et dans l'articles sur legifrance de surface de plancher.
Donc, logiquement, si c'est pas un plancher, c'est pas taxable non ?
J'ai l'impression que c'est un pile ou face le truc et que ça dépends du mec qui reçoit le permis !
Petite erreur dans mon message précédent, je l'ai édité.
Les informations ne sont pas contradictoires. Les 3 documents précisent bien le même calcul pour obtenir la surface taxable.
Je vous l'accorde, l'article R.331-7 n'est pas tout à fait clair, mais il se situe dans la section 1 Taxe d'aménagement du code de l'urbanisme.
La surface de plancher génère forcément de la surface taxable, tandis que la surface taxable n'est forcément de la surface de plancher : exemple des surfaces affectées au stationnement qui comptent dans la surface taxable mais pas dans la surface de plancher.
Pour une demande d'autorisation, vous renseignez à la fois la surface de plancher et la surface taxable. La 1re sert à déterminer le champ d'application de votre demande (DP, PC) et l'éventuel recours à architecte. La 2e est utilisées par la base de l'imposition.
Tiens ma réponse à bugger
Merci pour la réponse, un peu déçu de devoir payer pour du faux plafond mais au moins je sais maintenant ^^
En gros Surface de plancher = surface utilisable pour habitation , idem pour surface taxable (dans la maison ! )
Donc combles inaccessibles, c'est pas "déclarable" donc pas taxable
De : Wadirum (44)
Et non Odilon, des combles qui ont une hauteur de plus de 1,8m, même s'ils sont inaccessibles génèrent de la surface taxable.
...donc il suffit de mettre une planche OSB à moins de 1.80 ?
De : Wadirum (44)
??? comble non aménageable : ce n'est pas un niveau de surface de plancher me semble-t-il
donc on ne calcule pas... (dans le cadre d'une habitation)
De : Wadirum (44)
Le comble non aménageable (plus de 1,80 m de hsp) génère bien de la surface taxable : art. L.331-10 du code de l'urbanisme
Auparavant l'article R331-07 du CU précise " pour chaque niveau" , donc pas de niveau, pas de calcul, à mon sens....
De : Wadirum (44)
Pas de niveau, pas de calcul : je suis d'accord.
A défaut de trouver une définition d'un niveau je m'appuie sur la jurisprudence : elle ne considère pas une mezzanine comme un niveau à la double condition que son plancher ne couvre qu'une partie de la superficie du logement dont elle fait partie et qu'elle n'ajoute pas d'étage à l'immeuble. Donc un niveau peut se définir comme un plancher occupant la totalité de la superficie et qui créé un étage à l'immeuble.
Le comble est donc un niveau à part entière, et entre dans les modalités des articles L.331-10 et R.331-7 du CU. Par ailleurs, il est bien comptabilisé dans le tableau d'aide au calcul des surfaces taxable et plancher.
Donc une maison de plain-pied (par exemple) avec une partie des combles >1.80 serait plus taxée que la maison identique avec plafond "sous rampant", (ou la même avec toit plat) ?
De : Wadirum (44)
Tout à fait !
J'imagine que l'idée de taxer cette surface, c'est au cas où la demande est déposée sans création de partie habitable à cet endroit, puis ensuite l'habitation est modifiée et une surface habitable est créée, sans modification des façades et donc sans dépôt d'un permis de construire : l'administration est dans ce cas lésée.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h23
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
La taxe d'aménagement : comment la calculer
