Plomberie - installer une évacuation lave-linge sous un évier existant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.880 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaiterais installer une évacuation de lave-linge sous un évier de cuisine (double bac) existant.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai aucun branchement possible.
J'ai déjà tenté d'installer un raccord entre l'évier et le siphon (celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v[...]numpage=1), mais la longueur de ce dernier empêche de revisser le siphon.
Comment procéder, et pouvez-vous m'illustrer les éléments à acheter svp (via un lien vers un site matchant, ou une image) ?
Merci et bonne journée :
Dept : Paris
Je me trompe surement, mais j'ai l'impression que vous avez une bout de tube qui monte.
Non ?
De : Saint-jeannet (6)
On dirait aussi que le PVC d'évacuation remonte entre le siphon et le 1er collier. Le PVC arrive particulièrement haut, n'y a-t-il pas moyen de le redescendre un peu en respectant la pente ?
Sinon ma 1ère idée serait de couper le tube PVC au 1er collier, mettre une culotte PVC (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/culotte-de-branchement-45-en-pvc-a-coller-femelle-femelle-d-32-e9955) à 45° avec l'arrivée à 45° en haut (histoire de ne pas avoir de retour vers le siphon évier) vers l'évacuation lave-linge, et l'arrivée au bout qui va avec des coudes vers le siphon évier.
Ensuite un siphon en U (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-a-coller-pvc-hta-d-40-pour-tube-en-pvc-hta-e1400756990) et quelques raccord pour arriver sur la culotte. Mais il faut s'assurer que le haut du raccordement du siphon à l'évacuation (le raccord le plus haut avant la culotte) soit bien plus bas (je ne sais pas s'il y a une norme) que l'arrivée du tuyau souple du lave-linge.
Je n'utiliserais pas le siphon de l'évier pour le lave-linge en tout cas.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Attention pas de 32 en cuisine ni Machine à laver ni rien d'ailleurs qui se trouve en cuisine tout en 40 mini
Quel hauteur vous reste t'il entre l'évacuation et le haut de votre évier car un siphon de MAL c'est haut très haut.....
Comme dit Woofy regarder ou part cette évacuation et peut etre la reprendre de plus loin pour avoir une pente correcte et moins haut
Au moins la avec 2 siphons y a pas d'odeur
Biggrin
Rebonjour, c'est fantastique le nombre de réponse que j'obtiens, ça me fait très plaisir, merci à tous.
Je reposte la photo avec des numéros afin de faciliter la compréhension (car bien que n'ayant pas peur de me lancer, je ne m'y connais pas en plomberie, donc je préfère être sûr d'avoir bien compris ce que vous m'avez proposé) :
Je réponds dans l'ordre :
@Bred :
Citation: Je me trompe surement, mais j'ai l'impression que vous avez une bout de tube qui monte.
Non ?
Je ne vois pas de quel tube vous parlez, pouvez vous me dire quel numéro ? Si il s'agit du 5, il monte et le 6 redescend jusqu'à l'évacuation (une pente légère, mais qui n'a jamais posé de problème).
@Woofy :
Citation: On dirait aussi que le PVC d'évacuation remonte entre le siphon et le 1er collier. Le PVC arrive particulièrement haut, n'y a-t-il pas moyen de le redescendre un peu en respectant la pente ?
Comme pour Bred, s'il s'agit du 5, il monte effectivement. J'ai tenté de le bouger mais le plombier a tout collé. Impossible de le tourner, ni l'arracher.
Citation: couper le tube PVC au 1er collier, mettre une culotte PVC à 45° avec l'arrivée à 45° en haut (histoire de ne pas avoir de retour vers le siphon évier) vers l'évacuation lave-linge, et l'arrivée au bout qui va avec des coudes vers le siphon évier.
Si je ne me trompe pas, vous proposez d'installer la culotte PVC à 45° entre la fin du 5 et le 6, avec la sortie à 45° vers le haut orientée vers le 5 ?
Citation: Ensuite un siphon en U et quelques raccord pour arriver sur la culotte.
Donc le siphon de lave linge serait à la verticale (normal) relié avec des coudes allant vers la sortie 45° de la culotte ?
Pensez-vous qu'il soit possible de couper un gros morceau du siphon afin qu'il rentre entre l'évier et l'évacuation sans déborder ?
@cyrillyon :
Citation: Quel hauteur vous reste t'il entre l'évacuation et le haut de votre évier car un siphon de MAL c'est haut très haut.....
J'ai 30-35cm entre le haut du caisson et le tuyau d'évacuation 6.
Et 15cm entre l'évier et le tuyau d'évacuation 6.
Ça m'a l'air petit, sauf si on peut découper le haut du siphon pour lave-linge.
Citation: Comme dit Woofy regarder ou part cette évacuation et peut etre la reprendre de plus loin pour avoir une pente correcte et moins haut
Ce que ne montrent pas les photos, c'est qu'à droite, des caissons empêchent d'accéder au reste de l'évacuation (qui passent par derrière). Il me faudrait donc démonter toute la cuisine équipée (et probablement l'endommager) pour trouver la fin du circuit.
Merci à tous pour vos retours !
Dept : Paris
Citation: Ce que ne montrent pas les photos, c'est qu'à droite, des caissons empêchent d'accéder au reste de l'évacuation (qui passent par derrière). Il me faudrait donc démonter toute la cuisine équipée (et probablement l'endommager) pour trouver la fin du circuit.
Bonjour ,
Et où va être placé ce lave-linge ?
Une photo de face de ce pan de mur (avec les portes du meuble évier ouvertes) aiderait à comprendre.
Dept : Herault
Bonjour ,
Il m'est difficile de prendre une photo du tout, du coup je vous ai fait un schéma. Il s'agit du branchement d'un mini lave-vaisselle sur le plan de travail (qui possède exactement les mêmes alimentations et évacuations qu'une machine à laver). On y voit le mini lave-vaisselle à gauche sur le plan de travail, l'évier au milieu et le caisson de droite qui cache le reste de l’évacuation (car tout va derrière) :
Sinon, j'ai trouvé une configuration intéressante où une personne a mis une culotte en PVC à 45° entre les deux éviers avec un tube à évacuation spécial machine à laver. Sauf erreur de sa part, je trouve l'idée ingénieuse et peut-être plus simple, non ?
Dept : Paris
Et sur la notice de ce LV, qu'est-il indiqué comme hauteur mini/maxi par rapport au LV pour l’évacuation ?
Et pour l'arrivée d'eau et l'évac, il va falloir percer le plan de travail pour passer dessous ?
Je me demande bien d'ailleurs pourquoi tu parles dès le début d'un lave-linge
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bred a écrit:Bonjour,
Non ?
le tube annelé qui remonte je pense que c'est le trop plein de l'évier.
De : Luynes (37)
Non ?
Bred parle sans doute de la partie n°5 de l'évacuation qui remonte.
Dept : Herault
Euh... oui, évidement...
Le trop plein ne remonte pas mais descends du trop plein.
Vous devez avoir une bonne couche de gras dans le tube 5.
ça fait combien d'année que c'est en place comme ça ?
(Le filet d'eau doit arrivé à la limite de l'évac)
pour moi, vous couper à 6 et vous y mettez le string de woofy.
... pardon, la culotte (... fichu correcteur)
Merci pour vos retours.
Pour le lave-vaisselle, c'est parce que parler de machine à laver est plus parlant pour les gens. Mais ce sont exactement les mêmes tubes d'alimentation/évacuation (standard).
Pour le tube sous l'évier, il s'agit bien du trop plein qui remonte, et effectivement le 5 monte également.
Pour les spécifications, j'ai beau avoir lu plusieurs fois, je n'arrive pas à voir une quelconque recommandation hormis :
Citation: Branchement des eaux usées
1.
Les étapes de travail nécessaires
sont décrites dans les instructions
de montage ; le cas échéant, montez
le siphon avec une tubulure
d’écoulement.
2.
Branchez le tuyau d’évacuation
des eaux usées à la tubulure
d’écoulement du siphon à l’aide
des pièces jointes.
Veillez bien à ne pas plier, écraser
ou entortiller le flexible d'écoulement,
et à ce qu'aucun bouchon
n’empêche l’écoulement de l’eau
de vaisselle.
http://fc.darty.com/notices/[...]NOTCOMP.pdf
Ca ne me dérange pas de percer le plan de travail.
Que pensez vous de l'image postée avant avec la culotte PVC entre les 2 éviers ?
EDIT :
Bred a écrit:Euh... oui, évidement...
Et bah, ce correcteur sait traduire ! Ça fait des aaaannées que cet évier est utilisé, en revanche, aucun signe de bouchage. Ce qui brille ou est sale en 5, c'est la colle que le plombier a mis à chaque interface entre les tubes. Pour la culotte en 6, ça me va, mais je peux mettre ça seul ou faut-il forcément un siphon ? Et si oui, puis-je le découper car j'ai un fort doute sur le fait qu'il puisse rentrer. Merci.
Dept : Paris
Ton LV a un flexible d'évacuation à l'arrière j'imagine ?
Ce flexible ne peut pas descendre direct vers le bas mais doit être introduit dans un évacuation verticale qui est à une certaine hauteur au-dessus du plan où tu poses ton LV.
Il faut que tu aies un tuyau d'évacuation vertical pvc rigide gris qui traverse ton plan de travail et dépasse de 40 cms au moins et dans lequel tu enquilles le flexible d'évacuation de ton LV.
Sans ça, ton LV va se vider en vase communiquant et ne lavera jamais rien.
Dept : Herault
J'met pas de string, ça colle.
Je préfère la liberté !
#lekiltCsuper
Je vous propose ceci :
Vous coupez le tube 6 derrière entre le collier et le manchon 5. Vous dégagez 5, on en a plus besoin.
Vous retirez le collier du mur, il est mal positionné.
Vous redescendez le tube 6 un peu de façon à ce que la sortie du siphon de l'évier (la jonction entre le truc blanc et le tuyau 5) soit le point le plus haut. Va falloir la jouer fin car il ne faut pas que ça monte. Dans le PIRE des cas, à l'horizontal, mais si vous pouvez conserver une légère pente c'est mieux. En aucun cas de remontée sinon ça va boucher.
Vous mettez le double T proposé, et un tube entre ce double-T et le siphon. Ici encore, ça ne doit pas remonter, au pire à l'horizontal.
Au bout, un bouchon de visite pour passer un furet (l'outil, pas l'animal) quand c'est bouché.
Au dessus vous repartez avec un coude à 45° pour remettre droit, puis un coude à 90° ou 2 coudes à 45° pour passer en vertical, un bout de tube, le siphon d'évacuation, un bout de tube qui remonte bien (voir hors du plan de travail) et votre lave vaisselle (donc ce n'est plus un lave-linge on est d'accord) ?
Ça :
Vu de face (et sans le siphon évier du coup) :
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
