Que faire de mes eaux de pluie ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 493 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai acheté une maison il y a 7 ans. En regardant comment est faite la gouttière, on se rend compte qu'elle était initialement dirigée directement vers un puits (la gouttière sort moins de 1m devant le puits actuellement, et dans le puits on peut voir une ancienne ouverture - environ 50cm/1m sous terre - qui devait recevoir la gouttière à l'origine).
Voir photo :
De mémoire, à l'achat, l'ancien propriétaire nous avait expliqué que ça avait été modifié car pas aux normes/interdit. Il a donc fait des modifications qui ont mené à la configuration actuelle : Gouttière qui sort à l'air libre, eaux pluviales qui se déversent dans le terrain, entre la maison et le puits (et une partie évidemment rejoint directement le puits par la plaque de fermeture)...
Mon problème est le suivant: en hiver, le terrain a beaucoup de mal à absorber les eaux pluviales, il est complètement détrempé, et le mur de la maison commence à se tâcher.
J'ai retourné mon terrain à l'automne, et c'est impressionnant à quel point c'était humide. Enfin non, c'est de la terre réellement saturée de flotte...
J'ai donc décidé de modifer tout ça, mais je suis un peu perdu.
Mon idée de base était de refaire le raccord d'origine (de toutes façons, actuellement, une partie non négligeable va directement dans le pluie, via la surface..). Mais j'ai effectivement lu que c'était interdit (mais surtout non négligeable d'un point de vue environnemental).
Que feriez vous ?
Une solution à laquelle j'ai pensé : en face de la maison, il y a le garage. Sur la façade côté cour, la gouttière arrive dans un regard, qui semble rediriger les eaux sous le garage jusque dans la rue.
Je pensais éventuellement "raccorder" ma gouttière maison vers la gouttière garage, pour que tout parte dans la rue. Qu'en pensez vous ? Y a t il mieux/plus simple ?
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est bon, apparemment vous la décorderez de l'autre coté, reste à voir si la pente est dans le bon sens
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse.
Et sinon, auriez vous une autre idée de solution ? Un puisard ? Autre ?
Merci,
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Je pense que le refus D'utiliser le puits du spanc vient du fait qu'il est trop proche de la maison, je me trompe ?
Sinon vous pouvez faire un puits d'inflitration (Se renseigner auprès du spanc pour les dimensions tout ça) il suffit d'ampleur l'es buse béton percé là où c est perméable et pleine là où la couche est non perméable. Ensuite vous mettez un geotextile tout autour des buse sur la terre, vous remplissez de 20/40 Jusqu'au buse non perforé, vous rabattez le geotextile sur les cailloux et reboucher.
Env. 40 message Pas De Calais
La solution de raccorder les gouttières me semble être la plus simple et la plus économique effectivement.
Se raccorder dans le puit comme à l'origine je déconseille, il est vraiment très proche de la maison, c'est jamais terrible pour les fondations surtout si il y a de l'infiltration d'eaux.
Recréer un nouveau puit d'infiltration plus loin aurait été possible mais : il faut des autorisations, ça demande un peu d'expertise (sondage pour détecter la perméabilité des couches, dimensionnement...) et un coût plus élevé de mise en oeuvre.
D'autant plus que si votre terrain est toujours gorgé d'eau c'est qu'il doit être de nature assez imperméable donc pas forcément la meilleure solution.
Donc j'opterai pour les raccordement des gouttières et l'envoi des eaux dans la rue.
Dept : Pas De Calais
Ok, super merci pour votre réponse. Je vais effectivement partir sur un raccordement des deux gouttières je pense.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h51
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
