Plancher et murs porteurs necessaires pour amenager combles sur maison rdc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 365 fois
Env. 30 message Yvelines
Nous souhaiterions faire amenager les combles au dessus du rdc mais ne savons pas quels sont les prerequis pour cela.
- Grosso modo, les murs porteurs exterieurs font un rectangle de 11m x 14m avec un mur porteur interieur au milieu du rectangle mais uniquement sur la moitié de la longueur (7m de long).
- Les murs sont en briques rouges de 20cm d'epaisseur
- la charpente est de type fermette. Les poutres du futur plancher potentiel font 15-20cm de haut et sont dans la largeur (donc 11m de long). Peut etre 10cm d'epaisseur voire moins.
- Il y a environ 3m70 entre le dessus des poutres de ce futur plancher et les tuiles
- Il y aurait à la grosse environ 50m² en loi carrez pour un peu plus de 80m² utiles (avec une hauteur mini de 1m)
Il faudra evidemment transformer (ou remplacer ?) la charpente pour rendre les combles amenageables.
En terme d'amenagement, il y aurait 2 chambres, 1 salle de douche avec toilettes, 1 escalier colimacon, 2 fenetres et 3 velux.
Nous nous demandons si :
- le projet est faisable et quel serait les ordres de grandeur du budget (X*10 000€) ?
- est ce que les murs porteurs actuels (exterieurs et/ou interieur) pourront supporter la charge ?
- les poutres actuelles du futur plancher pourront supporter la charge ?
Merci d'avance pour vos retours
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Tout compris, peut-être 100 000 TTC
De : 06 (6)
Ah oui quand même.
Est ce qu'il faut toucher/renforcer les murs porteurs et/ou le plancher selon vous ?
Ci dessous quelques images cliquables pour mieux comprendre le projet :
Les combles en questions :
La vue 3D rapide :
Les plans rapides :
Les murs porteurs interieurs :
Toujours faisable ? toujours autour de 100k ?
Merci d'avance
Ca reste un ordre de grandeur. ^
NB : vos images sont chargées de porno. Je ne les ouvre plus.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Ca reste un ordre de grandeur. ^
Normal, c'est un hébergeur orienté porno
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
Lol , j'ai bien ri mais quelle idée de choisir cet hébergeur ??
Un rapport avec les poutres ? Rolleyes
Dept : Haute Saone
Ouh là, toutes mes confuses. j'ai pris le premier herbergeur gratuit proposé par GGL.
Lequel serait preferable ?
Pour revenir au sujet, est ce qu'il est conseillé voire obligatoire de passer par un architecte pour ce type de travaux ?
Env. 200 message Correze
je connais une entreprise dans le 28 ou j'ai travailler pendant 20 ans qui transforme les combles en aménageable
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h01
Devis Isolation des comblesArtisan
