Automatisme de portail came
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 760 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour, je recherche un encodeur pour un moteur d'automatisme de portail came BX-243 j'ai appelé came Marseille j'ai suivi les instructions du technicien que j'ai eu il m'a dit que c'était un probléme d'encodeur du moteur ( le portail s'ouvre de 30cm environ repart en sens fermeture il fait ca 3 fois de suite puis s'arrête ,la led rouge clignote plusieurs fois et plus rien ne se passe sauf si je réappuis sur la Telecommande toujour méme panne.) quelqu'un peut t'il me dire ou trouver cette piéce ainsi que la méthode de montage . Je ne la trouve nul par! Ps: le technicien m'a dit qu'il n'y a que came Toulouse qui peu me dépanner il faudrait que je leurs envoie le moteur. Cela me paraît bizarre!
Dept : Tarn
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
L'alimentation du moteur c'est pas branché à l'envers ? J'ai eu un cas presque similaire dû à cette erreur. Le ventail s'ouvrait à moitié et se refermait.
De : Bosgouet (27)
Bonjour ,non il n'est pas branché à l'envers,je n'y est pas touché depuis sont montage il y a 6 ans il est tombé en panne comme ca d'un coup! Merci quand mème mais si vou avez d'autres solution je suis preneur.( à savoir que j'ai vérifié toutes les connectiques ,les fusibles,les butées de fin de course,j'ai mis un pont pour annuler les photocellules,j'en avait des neuves je les aient remplacées,j'ai contrôlé l'antenne .il n'y a pas d'accessoires en plus branché avec. )
Dept : Tarn
Pouvez vous by-passez l'encodeur pour vraiment savoir si c'est ca le problème. Je sais que sur mon modèle, je peux le faire.
De : Bosgouet (27)
Je veus bien mais comment faire c'est pour cela que je me renseigne ,apparament l'encodeur serait dans le moteur,donc la méthode pour bypasser je ne la connais pas et je ne sais mème pas ã quoi ressemble un encodeur. C'et un mécanisme BX243 de chez came j'ai le document pour le montage,et rien d'autre mème sur le net j'ai cherché mais rien!
Dept : Tarn
Je ne serai vous dire. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai une armoire de commande ZM3E.
De : Bosgouet (27)
En tous cas merci d'avoir éssayé de m'aider,j'ai re- contrôlé le tout, et j'ai appelé un électricien qui viendra la semaine prochaine je vous ferais par de ses conclusions,au cas où si cela peu aider quelqu'un !
Dept : Tarn
Ok, bonne chance !
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
