Rehausser grillage : quel système?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.121 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonsoir, je souhaite rehausser ma clôture en grillage car j'ai actuellement une clôture d'un mètre de hauteur et je souhaite remettre du grillage de 1.50 m de haut. Dois je remettre des poteaux d'1.50m ou existe t'il des systèmes pour rajouter un poteau de 50 cm sur le poteau existant qui est de 1 m? Merci beaucoup pour vos idées. Cordialement
Dept : Cote D'or
Il s'agit d'une clôture en grillage souple ?
- sur une muret avec piquets ancrés dans les parpaings ?
- à même le sol avec piquets ancrés dans fondations ?
le futur grillage reste souple ?
avez-vous l'intention d'y accoler un jour ou l'autre un occultant ???
JC
Bonjour c est du grillage souple uniquement et des piquets en métal pas de mur. Derrière ce grillage il y a une haie de lauriers de 2 m de haut. Je veux mettre un grillage avec des trous plus petit et augmenter la hauteur pour atteindre 1.50 m alors que pour l instant le grillage actuel fait 1 m
Dept : Cote D'or
Ok,
les piquets sont certainement en forme de T.
solution rafistolage pour une rehausse de 50cm :
- souder sur les piquets actuels des tiges en acier ou barre de fer.
- sinon, les fixer par boulonneries.
- puis protection par peinture.
- ou souder (ou boulonner) d'autres piquets en forme de T, présentés dos à dos...
Mais la solution la plus convenable étant de refaire de nouvelles fondations avec de nouveaux piquets...
JC
Merci pour votre aide. Bon après midi
Dept : Cote D'or
Pas possible d'enfiler un poteau rond par dessus les piquets en T ?
Dept : Bas Rhin
Je ne sais pas. Il faudrait en fait un connecteur à fixer sur mes piquets de 1m pour fixer mon petit poteau de 50 cm
Dept : Cote D'or
blueskies a écrit:Pas possible d'enfiler un poteau rond par dessus les piquets en T ?
non, on peut pas les "enfiler" !...
mais comme je l'ai dit, on peut les souder ou les boulonner...
JC
En cache depuis hier à 20h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
