Dalle correcte ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 401 fois
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour a tous ,
Notre dalle a été coulée hier , en passant sur le terrain j'ai remarqué cas certains endroits le polystyrène ressortait "gauche de la photo" est ce normal pour vous ?
Voici photo avant après
Merci d'avance.
Plancher chauffant
La dalle et coulé
Dept : Oise
Env. 100 message Issoire (63)
Aucuns soucis, ce sont les rupteurs de ponts thermiques ^^
De : Issoire (63)
Bonjour ,
Merci pour votre retour .
A quoi serve-t-il ? la brique et posé devant et la laine de verre dessus c'est ça ?
Dept : Oise
J'ai un gros doute sur l'arase étanche.
Sur la photo, je ne la vois pas.
J'espère que vous avez bien vérifié qu'elle a été mise en oeuvre sous la dalle conformément au DTU.
Fouga ,
Ce n'est pas ma question ...Huh
Mais pour votre conscience oui elle a était réalisé
Dept : Oise
Comme dit plus haut, les hourdis affleurants la dalle finie sont les rupteurs de pont thermique d'about.
Mais il vous manque les rupteurs latéraux entre le garage (hourdis plastique noirs) et l'espace chauffé (hourdis polystyrène).
En l'état, votre plancher chauffant va aussi chauffer le plancher du garage qui n'est pas isolé donc grosses déperditions à prévoir.
Demandez à consulter l'étude thermique, ça m'étonnerait que le technicien ait laissé cette zone sans rupteur.
Je passe sur le serpentin du plancher chauffant placé dans la dalle de compression qui ne fait gagner de l'argent qu'à l'entreprise en faisant planer le risque de grosses emmerdes pour le client en cas de fuite(s).
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Plancher chauffant
Merci pour cette info je ne savais pas
Quel et mon recourt maintenant que la dalle est coulée ?
Dept : Oise
On vous a prévenu il y a 3 semaines et conseillé de faire déplacer le PC dans une chape moyennant avenant.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-350990-coup[...]aire-vide-sanitaire.php
Maintenant que la dalle est coulée et qu'elle respecte le contrat que vous n'avez pas demandé à changer il est trop tard.
Reste plus qu'à allumer un cierge à StPER.
EDIT : concernant le rupteur, voir l'étude thermique.
Mais c'est une habitude chez-vous de faire des hors sujets
Fouga qui parle de l'arase étanche...
Franchou qui parle du plancher chauffant ...
Je parle de la dalle et des rupteurs de pont thermique.
Qui la et manquant coter garage donc merci car je n'avais pas vu cette erreur....
Je vais demander l'étude thermique , et demander des explications à mon CDT et que compte t'il faire ...
Dept : Oise
Ah ben si vous avez demandé :
Citation: Merci pour cette info je ne savais pas
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Dupont rencontre Durand et lui demande:
- bonjour, vous avez l'heure?
Durand répond:
- oui, puis tourne les talons et s'en va.
Durand a bien répondu à la question, il n'a pas fait de HS.
Cordialement,
Hajime.
Il est mignon Monsieur Pignon
Hajime a écrit:Bonjour,
Durand répond:
Cordialement,
Hajime.
Durand demain :
Quelle heure et t’il svp ?
Dupont répond :
18:10
Voilà sujet clos il manque du polystyrène pour rompre les ponts thermiques
Merci de l’aide je ne le savais pas qu’il en fallait aussi entre le garage et la maison
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
