Pare vapeur oublié ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 371 fois
Bloggeur Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous
J'ai une question sur le pare-vapeur, sur mon contrat c'est marqué isolation des murs périphériques en panneaux rigide de laine de verre GR 120 avec pare-vapeur poser à la colle et bande adhesif au joint
J'ai vu sur Internet que le pare-vapeur était une bâche transparente qu'on mettait entre la laine de verre et les briques plâtrières,
mon constructeur à posé la laine de verre avec bande adhésive au joint et me dit que sa fait office de pare-vapeur
A-t-il raison ou il me doit un pare-vapeur en bâche transparente car il est déjà en train de poser les briques ?
Merci pour votre aide[/img]
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour Romain,
Qu’entends votre constructeur par « pare vapeur poser à la colle et adhésif au joint » ? Est-ce la méthode de collage du fabricant de l’isolant du revêtement kraft de l’isolant (revêtement qui n’est pas un pare vapeur au sens propre du terme et de la réglementation car sa perméance à la vapeur d’eau est insuffisant ( <18 m))
Si le constructeur parle d’adhésif au joint pour évoquer le jointoiement des panneaux et rouleaux avec un adhésif à la jonction des lés ou panneaux, cette méthode était autrefois préconisée pour faire ce que l’on appelait la continuité du pare vapeur (qui je le rappelle n’en est pas un). Cette pratique est recommandée mais pas obligatoire (DTU) en murs. Dans tous les cas, si on la pratique, il faut prendre un adhésif recommandé par les fabricants car un produit basique ne tient pas dans le temps (tests à l’appui).
Une membrane pare vapeur, c’est un peu plus technique qu’une bâche plastique
Par contre, l’étanchéité à l’air est désormais une obligation et, peu importe les moyens employés, votre constructeur a une obligation de résultat. Les membranes (type Vario Xtra) positionnées côté chauffé peuvent remplir un double rôle : étanchéité à l’air et pare-vapeur.
Plus d’infos ici
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse même si je ne comprends pas tout car c'est trop technique pour moi...
Mais si je comprends un peu sa va dire qu'il doit me mettre une membrane pare vapeur en plus de la laine de verre et les adhésifs au joint?
Pas obligatoire en mur mais il vous doit l’étanchéité à l'air https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reussi[...]aite-etancheite-a-l-air
Merci Marc pour toute ces infos et liens, j'y vois beaucoup plus clair
Merci beaucoup
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
