Raccordement gaz coffret maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 323 fois
Env. 200 message Lyon (69)
Je souhaite raccorder ma construction au coffret gaz (env 15m). j'ai lu les différentes préconisations mais j'ai un doute avec l'entreprise de terrassement.
Je pensais passer un cuivre recuit D22 du coffret jusqu'à l'intérieur sans raccord.
Je pensais mettre un fourreau de protection a l’extérieur jusqu'à 1 metre de la maison mais il semblerait que c'est désormais interdit ? (déjà réalisé dans mon ancienne maison il y a 10ans).
Il faut poser le cuivre uniquement sur un lit de sable sans protection ? ou prendre du WICU impérativement ?
l'autre solution que me propose l'entreprise de terrassement est de poser du PEHD 32 puis raccord cuivre à 1 mètre de la maison. J'aurai souhaité éviter cette solution car cela oblige l'installation d'un raccord enterré et donc à tester l’étanchéité avant de reboucher la tranchée.
Merci pour votre aide
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faudra impérativement mettre un regard au niveau du raccord pour tester l'etencheite Et intervenir en cas de problème et ça résout votre problématique au passage ;)
Merci pour votre réponse mais après avoir interrogé le support technique qualigaz (https://cegibat.grdf.fr 0969329888)
il est tout a fait possible de passer un cuivre recuit sans raccord et on peut le gainer cote extérieur a condition de boucher une extrémité et de laisser autre a l'air (cote coffret).
Ils m'ont donné les références DTU mais je n'arrive pas a consulter les textes :
DTU61.2 partie 2
Chapitre 5.3.3.4 et 5.3.2.1.4
Si quelqu'un peut me les fournir, ça me permettrait de convaincre l'entreprise de terrassement
De : Lyon (69)
Il s'agit du DTU 61.1 P2 chapitre 5.3.2.1.4
De : Lyon (69)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
