Chauffe eau disjoncte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 288 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bonjour a tous,
ce matin le differentiel courant est tombé.
En isolant le probleme il apparait que cela vient du chauffe eau.
Je vais verifier ce soir si c'est le chauffe eau lui meme ou la ligne d'alimentation de celui-ci.
Je pense fortement que c'est la resitance electrique du chauffe eau qui est a la masse.
Si cela est le cas pensez-vous que ca vaut la peine de remplacer uniquement la resistance ou le chauffe -eau entierement?
Modele : PACIFIC 250 LITRES  3000W.
De : Toulon (83)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Il suffit de tester l'isolement de cette resistance, mais c'est plusque probable une résistance c'est environ
60 euros et si c'est un stéatite c'est rapide à faire
De : Val De Loire (45)
D'accord merci .
Je vérifie cela ce soir .
Par contre pour voir le type de résistance ça va être compliqué c'est un 250 l vertical sur socle il va falloir que je vidange et que je le couche
De : Toulon (83)
En regardant rapidement sur le net il semblerait que c'est une résistance de type termoplongeur.
http://www.pieces-chauffe-eau.com/chauffe-eau-blinde-atlanti[...]-230v-anode-joint.html.
Si c'est le cas ça va être compliqué de le vidanger et de le couché la bestio lol.
Avez vous une astuce pour Une vidange rapide?
De : Toulon (83)
Je viens de contrôler et il me semble que c'est la résistance qui est en défaut d'isolement.
Résistance calibre 200 sur l ohmmetre:18.5 ohms.
Entre phase/neutre et terre calibre 20k sur l ohmmetre :10.4....et ca monte sans arrêt...
J'ai regardé sur le net et la résistance vaut environ 100€, le chauffe EAU date de 2011 pensez vous que ca vaille le coup que je remplace la résistance ou je fais remplacer le cumulus entier?
De : Toulon (83)
Bonsoir.
C'est resistance blindée , il faudra donc le vidanger , ce n'est pas compliqué, pour le defaut d'isolement c'est avec un controleur d'isolement pas avec un ohmmètre
Un chauffe eau est aux environs de 250 euros plus le groupe pour moi cela reste rentable .
D'accord merci.
Pour le contrôleur d'isolement je n'ai pas cela sous la main lol.
Je suis en train de vidanger la cuve pour enlever la résistance.
Celle-ci se trouve en face avant donc opération très facile et je vais sûrement la remplacer en lieu et place et ca durera le temps que ca durera lol.
Pendant que j'y suis la cuve va être très entartree je suppose avez vous un conseil à me donner pendant que j'opere la bête lol .
De : Toulon (83)
Bonsoir.
Oui bien sur il faut la vider à la main bien souvent c'est un bon seau et c'est lourd. Regarder aussi si il y a des points de rouile et prendre un joint neuf pour le remontage. Pensez bien a rouvrir un robinet pendant le remplissage du chauffe eau
Merci des conseils.
Après démontage résistance complètement entartrée et une bassine de tartre enlevé de la cuve.
La cuve est en parfait état pas de rouille ou Autre.
J'attends la réception de la résistance pour remonter tout cela en espérant que cela tienne quelques années.😜
De : Toulon (83)
Ok c'est toujours bénefique le demontage de la resistance, maintenant tu repars pour un bout et en plus au point de vue consommation cela apportera un gros plus
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h28
Photos plomberie
Photos plomberie
