Construction terrasse suspendu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaite faire construire une terrasse dans la cour de mon immeublé au premier etage, suspendu au dessus du toit du rdc. J’ai obtenu l’accord de la Copro, mais avant de me lancer rdc.dedans j’aurai souhaité savoir si d’apres Vous ce projet vous paraît réalisable.
Comme on ne peux faire reposer aucune charge sur le toit du rdc, nous pensions réaliser un cadre de lambourdes fixées aux murs de l’immeuble sur lesquelles on fixerait des sabots afin de positionner les solives.
La surface est un rectangle d’une longueur de 6,35m, un bord droit de 2,55m et l’autre oblique de 2,95m soit une superficie de 14,8m2 .
Étant plus que novice en construction, le projet vous paraît-il réalisable ?
Merci d’avance !
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Si vous êtes novice en construction, faites vous assister par un Archi ou autres pour calculer la structure
necessaire pour cette réalisation
Dept : Bas Rhin
Nous avons déjà fait les plans, ma copine est architecte, mais je vais faire appel à un bureau d'etude pour la faisabilité du projet. Je souhaitai seulement avoir votre avis sur le fait de fixer deux poutre porteuse sur des murs porteurs sans soutiens entre ces murs.
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
si les murs sont sains, les fixations suffisantes, et les solives correctement dimensionnées, ça ne devrait pas poser de problème, ceci-dit un croquis ou un plan serait le bienvenu
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Les points sensibles sont ceux où vous allez accrocher la structure. Donc d’une part il faut dimensionner correctement la structure de votre ouvrage et d’autre part il faut vérifier que le bâtiment ne va pas «  lâcher » : fissurer ou même juste se détériorer prématurément.
Je ne vois pas comment quelqu’un pourrait donner un avis valable sans l’ensemble de ces éléments.
Donc même si vous coordonnez les interlocuteurs (charpentier, maçon, serrurier, bet, Moe, votre compagne...), n’en oubliez pas pour évitez les ennuis futurs.
De : Vendargues (34)
Merci à tous pour vos réponse. Je me suis renseigné et contacter un bureau d’etude pour m’assurer la faisabilité du projet. Le principal étant comme vous le disiez de ne pas nuire à l’an structure de l’immeuble.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
