Acier poutres retroussées visible
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 369 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
Pour la construction de notre maison, notre constructeur a réalisé 2 poutres retroussées de 20x45.
Ces 2 poutres retroussées ont quelques armatures (3 ou4 sur chaque poutres)qui débordent légèrement en partie haute depuis l'extérieur (cf photos).
J'en ai discuté avec le responsable technique qui a fait appliqué une résine (vernis cela se voit) pour "passiver" toute la poutre, il m'a indiqué aussi que le système toit plat va venir recouvrir les aciers donc pas de soucis (pare vapeur + isolant de 12 cm + Système d'étanchéité).
De nature inquiète j'aimerai avoir vos avis  : Qu'en pensez-vous ? il faudrait faire autre chose ?
Merci à vous pour vos retours.
Cdt.
PS : Les poutrelles du plancher bas du R+1 étant dans la poutre il n'est pas possible de refaire sans démolir presque toute la batisse (je le précise au cas ou..
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Pas tres grave juste quelque cadre visible !
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, le passivant se met sur les aciers, pas sur le béton. Ils auraient dû dégager les aciers n'ayant pas l'enrobage nécessaire pour appliquer le passivant dessus.
Là, il ne sert à rien.
Ce qui est bénéfique dans votre cas, c'est si l'isolant remonte le long, mais êtes vous sur que l'isolant remonte ou c'est uniquement l'etancheite ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, le passivant se met sur les aciers, pas sur le béton. Ils auraient dû dégager les aciers n'ayant pas l'enrobage nécessaire pour appliquer le passivant dessus.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Le toit plat est prévu en système renolit arkoplan.
L'isolant thermique sous couverture prévu (à ma notice) est en bloc polyuréthane de 12 cm posé sur l'OSB + pare vapeur :
- Sur une poutre (première photo) tous les aciers seront plus bas que cet isolant.
- Sur l'autre poutre (deuxième photo) les cadres faisant 40 cm de haut) effectivement il y aura environ entre 2 et 5 cm non couverts pour 2 ou 3 cadres,et donc uniquement recouverts par la membrane d'étanchéité qui doit je pense remonter un peu...
Le produit appliqué ressemble vraiment
à un vernis.
J'ai demandé à mon CDT de me donner le nom du produit.
Bien qu'on soit dans une région au climat sec, mon inquiétude c'est les effets de la rouille à (très) long terme ou la fissuration.
Cdt.
+1
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Aude
Le produit qui a était mit sur le béton n'est pas un passivant,d'ailleurs cela se voit.
Dept : Aude
Merci pour vos réponses, Je vais tenter d'en parler à mon cdt en debut de semaine (Son responsable m'avait parlé de passivant)
Pour info aussi mes rapports avec le CST ne sont pas les meilleurs.
Ils sont sur le point de poser la couverture toit plat et s'ils ne font rien pour ma ferraille quel est le risque ? (en toute honnêteté).
Je vous embête encore un peu en posant une question peut-être idiote mais est-ce que toute l'armature de la poutre peut rouiller, casser ou disparaître ?
NB : armatures poutre force standarm
V450 12x30
V550 12x40
En cache depuis aujourd'hui à 09h22
