Alimentation abri de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je vais installer un abri de jardin d'ici cet été, et je voudrais y amener l'électricité afin de:
- Brancher un spot extérieur avec détecteur
- Avoir 1 ou 2 prises (recharge coupe bordure,...)
- Lumière intérieure
- Eventuellement caméra de sécurité wifi (portée wifi OK, donc pas besoin de câblage réseau)
Je suis un total novice en la matière, mais voilà ce que j'ai comme pistes jusqu'à maintenant:
- Gaine rouge de 40mm
- Tranchée de +/- 40 cm de profondeur pour le passage de la gaine, posée sur du sable et grillage rouge d'avertissement à +/- 20cm
Je ne sais par contre pas trop vers quoi me diriger:
- quel câblage utiliser
- grosse inconnue: comment le faire sortir de la maison ?
    - soit en passant par l'habillage de sous-toiture devant la maison (car le tableau est là) et le long du mur jusqu'au sol, mais ça implique ensuite une tranchée de presque 30m. Ceci étant, une fois fait je pourrai utiliser cette source pour alimenter un futur eclairage de mon allée de garage.
    - en passant par le VS (bonjour la clostro), mais pour faire sortir la gaine ça s'annonce galère car il y a en bordure de maison un passage bétonné de 80cm de large. Après par contre il restera seulement 12-13m de tranchée
Je me pencherai sur l'aspect branchement une fois tout ça réalisé, le plus urgent étant de tirer les câbles afin que la gaine soit en place quand je ferai ma dalle. Si vous avez quelques conseils pour ce projet, je suis donc preneur !
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Calvados
Bonjour à toi,
C'est intéressant, je me suis posé la même question que toi il y a 3 ans pour alimenter mon abris de jardin (j'y ai mis chauffage, SPA, prises et éclairage).
Etape 1 : le plus simple a été de passer par le vide sanitaire, ca prend 10 min pour le traverser avec la ou les gaines, et ça ne fait aucun travaux "intrusifs", aucun effort.
Etape 2 : j'avais aussi un passage bétonné de 1m20 alors j'ai : fait une petite saignée de bout en bout dans le béton pour faire passer les gaines dedans. Coté mur de la maison, j'ai creusé plus large plus profond pour atteindre le premier parpaing du vide sanitaire. Léger trou dedans, faire passer la gaine et reboucher au béton.
Etape 3 : comme toi, tranchée dans le jardin avec grillage rouge.
Frédéric.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Gaine rouge Ok
Câble de 2,5 mm x 3
C'est votre jardin, 30 cm de profondeur ça suffit.
Dept : Bas Rhin
Tip top, merci pour vos retours
Il manque plusieurs données pour dimensionner le câble
- longueur de la liaison
- puissance maxi dont vous avez besoin
- position du disjoncteur EDF (dans la maison ou en limite de propriété)
A noter que pour respecter la norme la profondeur d'enfouissement est de 50cm (85cm si passage de voiture)
Carminas
Dept : Cantal
C'est pas une station de lancement de satellite que océan44 veut faire. Juste tirer un câble pour alimenter son abri de jardin.
Dept : Bas Rhin
Oui mais à 10m ou à 300m il ne faut pas mettre le même type de câble.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Essonne
Figure toi que je me suis posé la même question pour le passage d'un futur, hypothétique arrosage automatique. Pour des raisons esthétique, je partirais pour un petit coup de perforatrice dans le vide sanitaire.
Et un truc tout con auquel j'ai pensé, c'est de percer légèrement en diagonale (plus haut en intérieur, plus bas en extérieur) pour ne pas que de l'eau ruisselle à l'intérieur.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h32
