Choix déshumidificateur intérieur maison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Aisne
Je fais rénover une maison de 70/80 m², avec un étage sous comble, une sorte de palier et à chaque extrémité une pièce qui sert de chambre, dressing ou autre.
Au rdc, c'est une pièce ouverte salon, sam, cuisine et derrière une porte près de la cuisine, le coin wc/salle d'eau et local technique (ballon et vmc), cela fait 50m² environ.
Maison en pierre, non isolée.
Cette maison n'est pas habitée depuis plusieurs années, et on sent qu'il y a pas mal d'humidité à l'intérieur, pour le moment aucune trace de moisissures sur les murs...mais il doit bien y avoir aux alentours de 70% d'humidité.
J'ai fait installer un poele à granulé mais ce n'est pas ça qui fera.
Donc, je voulais acheter un déshumidificateur électrique.
J'ai vu le Trotec TTK 68E qui avait des bons avis mais c'est pour une surface de 45m², d'après vous est ce qu'il sera suffisant pour la maison, ou je dois en prendre un autre et dans ce cas, vers lequel me tourner?
Je ne connais pas ces objets, je n'en ai jamais utilisés jusqu'à maintenant.
Merci pour votre aide.
Dept : Aisne
Bonjour, Un deshumidificateur c'est une solution ponctuelle, mais durablement, il vous faut soit une VMC pour toute la maison, soit une VMI® à la rigueur.
En attendant ouvrez en courant d'air surtout avec le beau temps, et même mettez un ventilateur pour pousser l'air dans les endroits les plus humides pour assainir au maximum.
Lorsque la maison sera habitée et chauffée, ça ira un peu mieux au bout d'un moment, mais il faudra faire circuler l'air comme partout d'ailleurs.
Actuellement en ligne !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h05
Devis pompe à chaleurArtisan
