Etanchéité murs enterrés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 394 fois
Super bloggeur Env. 40 message Moselle
Nous rencontrons un problème d'étanchéité des murs enterrés de notre construction neuve. A reception, nous avons constaté 2 taches d'humidité sur les murs bruts de la partie cave:
Voici un plan de coupe, il s'agit d'un terrain pentu, avec la configuration de la maison 1 étage hors sol à l'avant, 2 à l'arrière :
Les taches apparues à l'intérieur sont au niveau des points jaunes sur ce plan.
A l'extérieur, les murs enterrés ont été enduits d'un enduit hydrofuge "type goudron" plus un enduit supplémentaire bleu (dont malheureusement j'ignore la marque/caractéristiques/ etc..)
Nous sommes en conflit avec le constructeur à ce sujet (que je détaille par ailleurs dans mon récit de construction).
A l'extérieur, l'enduit n'est pas abimé.
Est-ce que l'un.e d'entre vous a déjà eu/vu un cas similaire ? Comment remédier à ce problème sur les murs intérieurs? Existe-t-il un produit à appliquer ?
En effet, nous envisageons d'habiller les murs de la cave (placo + isolant?) afin de rendre le tout  bien propre, mais j'imagine qu'avec des soucis d'humidité pareils, le placo risque de ne pas tenir bien longtemps..
Merci pour vos retours
Dept : Moselle
Photographe Env. 80 message Haute Garonne
A ta place je résoudrai ce problème avant toute chose. C'est compliqué et très cher de le faire après.
Qu'est-ce qu'il a mis ton constructeur comme étanchéité ? Le plus courant est un enduit bitumeux et ensuite un delta MS par dessus (Avis car je ne suis pas spécialiste). Il faut aussi que ton drain soit bien fait (tu trouveras des infos sur le net). Par ailleurs je vois que tu as des briques et je ne suis pas certain qu'elles supportent bien l'eau (contrairement à du parpaing il me semble mais à confirmer)
Surtout ne pas mettre de placo/isolant tant que ce n'est pas résolu..sinon ce sera un désastre et tu auras fait des efforts et mis de l'argent pour rien. L'eau c'est un peu sournois et elle peut passer par des endroits non soupçonnés.
J'en ai fait l'amer expérience dans mon vide sanitaire et heureusement que j'avais prévu un tuyau d'évacuation vers l'extérieur sinon tout mon sous-sol serait inondé..
le sous sol n'est pas prévu d'être habitable ?
Dans ce cas, l'humidité est toléré.
Vous ne pourrez rien demandé de plus à votre constructeur qui vous a fait une imperméabilisation et non pas une étanchéité.
Si vous mettez du placo, il va pourrir.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Nous allons donc essayer de trouver une solution pour étanchéiser le mur avant tous travaux d'isolation/placo.
Connaissez-vous une technique pour procéder à l'étanchéité par l'intérieur ?
Dept : Moselle
Si vous voulez étanchez les parois pour qu'elle deviennent habitable, faites le réaliser par le cst.
Demandez lui un devis, en stipulant bien que vous voulez une étanchéité pour parois de catégorie 1.
Passez bien par le cst pour faire fonctionner la DO en cas de problème.
De : Saint-jeannet (6)
Bred, la maison à été réceptionné, il est trop tard pour demander au constructeur.
Le seul système par l'intérieur est le cuvelage, mais il faut traiter également le sol.
Si c'est un dallage désolidarisé, c'est mort.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 03h17
