Prise de courant selon la norme actuelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Env. 50 message Laon (2)
J'ai besoin de disposer de 5 prises de courant  supplémentaires (fils de 2,5 mm2)
Pouvez vous m'indiquer si à l'heure actuelle, le montage de  prises de courant en étoile sur le même disjoncteur  est autorisé (liaisons électriques situées dans un boitier de dérivation lui même  relié directement au disjoncteur)
Autre question: à l'heure actuelle est-il possible par contre, de relier directement plusieurs prises de courant  sur le même disjoncteur (exemple 3 fils " Phase" et trois fils "neutre" directement sur le même disjoncteur  sans boite de dérivation)
Merci d'avance
lerrob
De : Laon (2)
sous reserve de savoir ce que veut dire "à l'heure actuelle" ? installation existante ? consuel en vue ?
1/ oui, cablé en 2.5² => 12 prises maxi
2/ non, 2 fils (circuits) maxi => relier avec des Wagos avant d'arriver au disjoncteur.
Merci pour votre rapide réponse
Il s'agit de rénovation, pas de consuel en vue!
Heure actuelle: dans mon idée cela signifiait être réglementaire tout en rajoutant des circuits à l'installation existante.
Donc en étoile et avec un boitier c'est possible.
 Les lignes électriques  d'origine:
       La sécurité est constituée de fusibles
Les futures lignes:
        je voulais rajouter des disjoncteurs différentiels pour les nouveaux circuits.
Le mélange de fusibles et de disjoncteurs est-il compatible sur le même tableau électrique?
salutations distinguées
De : Laon (2)
La conformité est par rapport à la date de création de l'installation.
par contre, AMHA, quitte à modifier l'installation, vous pourriez remplacer tous les fusibles, c'est nettement plus confortable ;
et les prix ont fortement baissés ces dernières années, regardez sur les sites tel que 123elec.com ou matérielelectrique.com ou ailleurs ...
Il ne reste plus qu'à remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Le tableau actuel risque d'être plein!
ce forum est une mine de renseignements et de convivialité.
Merci pour les réponses Elisa 21
De : Laon (2)
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 22h53
