Extension Ossature bois pour fermer un préau (structure ferme bois)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.046 fois
Env. 70 message Deux Sevres
J'envisage de fermer un préau existant avec une ossature bois.
Deux murs sont existants et la toiture est faite, voici l'objectif à main levé :
Je vais attaquer très prochainement la première partie : Réhausse en parpaing (+goudron) / bande d'arase / semelle
- Je dois faire quelque chose de particulier pour la jonction parpaing crépis ?
- Je pars sur des tiges filetée diamètre 8 tous les 50cm pour fixer la semelle et la lisse basse : OK ?
Voici d'autres questions de réalisation générale :
- Est ce que mes murs en ossatures bois doivent être fixé à la ferme et aux murs existants ?
- Comment faire la jonction mur ossature bois / crépis ?
- Incohérences/erreur sur le projet ?
Les docs avec images (et en bonus un autre avec les notes ) :
https://drive.google.com/ope[...]sHJXcRU2Mti
Merci pour vos conseils
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
  - Pour la partie technique, je laisse aux spécialistes,
  - Mais avez-vous auparavant préparé administrativement votre chantier??
De : La Rochelle (17)
Pour la partie administrative je vais me rapprocher de ma mairie.
Il devrait y avoir une déclaration préalable de travaux.
Pour la partie technique, je vous serez reconnaissant si vous pouviez m'aiguiller au minimum sur la jonction mur d'ossature/crépis et sur le fait que l'ossature bois sera fixée sur l'existant ?
Dept : Deux Sevres
Bonsoir, pour la jonction crépis je ne sais pas. Par contre pour la jonction lisse basse / semelle intérieure utilisé habituellement des chevilles à frapper de bonne dimension.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Voici ce que je vais faire pour mes questions :
- Je pars sur des tiges filetée diamètre 8 tous les 50/60cm pour fixer la semelle et la lisse basse
- Je fixerais mes murs d'ossature à la ferme bois via des vis et aux murs existants par une filetée diamètre 8
- Pour la jonction mur d'ossature/crépis il seront fixés ensemble et séparé l'un de l'autre par de la compribande.
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Essonne
Pour la fixation entre le bois et la partie maçonnerie, j'aurais tendance à partir sur des chevilles classique (fait pour être fixé sur maçonnerie creuse) tout en calant entre les 2 avant mise en oeuvre un joint d'étanchéité type "compribande" (sorte de rouleau de mousse étanche autocollante qui s'expanse une fois déroulé).
Un joint silicone à l'extérieur et le tour et joué.
Env. 20 message Haute Savoie
Ayant un projet identique en tête, je suis curieux de savoir si vous avez pu mener votre projet à bien ?
Merci,
B.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
