Grilles hygro VMC à placer sur ouvrants ou sur coffres VR?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 671 fois
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Nous n'aurons pas de coffres de volets roulants visibles dans la maison, ils seront recouverts par l'épaisseur de l'isolant intérieur.
Nous n'avons pas le choix que de devoir faire installer de magnifiques grilles d'entrée d'air hygro nécessaires au fonctionnement de la VMC simple flux, 2 dans le salon-séjour et dans chaque chambre à l'étage.
Sur le coulissant du RDC la grille devra obligatoirement être fixée à travers le placo et le coffre du VR.
Pour les autres fenêtres nous avons la possibilité de placer les grilles directement sur les ouvrants. Dans les 2 cas ce sera clairement pas esthétique...
Que choisiriez-vous?
Sur l'ouvrant cela permettrait de garder une face placo bien lisse et d'éviter l'accumulation de poussière sur la grille.
J'ai lu que cette solution était plus efficace pour la régulation de l'air.
En revanche j'aurais peur que ce soit pas terrible niveau acoustique surtout pour les chambres, même si je sais qu'il existe des grilles spéciales pour atténuer le bruit.
Puis je trouve quand même ça dommage de devoir percer une fenêtre toute neuve...
Et chez vous c'est comment?
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, c'est une rénovation de maison je suppose..
N'avez vous pas pensé à demander l'aération sur fenêtres. Normalement le fenêtrier devrait le proposer, mais curieusement presque tous oublient.
De toutes façons, il faut renouveler l'air, ça passe avant les questions d'esthétique.
Et lorsqu'il y a des moisissures, l'esthétique souffre encore plus.
En magasin de bricolage on voit les différents modèles.
A noter qu'il faut que l'air sorte en haut donc ne pas se tromper de sens, sinon c'est inconfortable.
https://www.bricozor.com/aer[...]brand=ALDES
Vous devez pouvoir placer les mêmes entrées d'air sur les battants de fenêtres que sur le coffre de volet.
Non c'est une construction, de base il était prévu que les mortaises soient créées sur les coffres de VR apparents.
Les coffres seront finalement couverts par l'isolant donc le menuisier m'a dit qu'il était possible d'effectuer les mortaises directement sur les ouvrants.
Mais j'avoue ne jamais avoir trop vu à quoi cela ressemblait et comme je le disais j'ai peur qu'on y perde en confort acoustique...
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Finistere
Au prix des fenêtres, ça m'embeterais de faire des trous dedans, personnellement j'ai des offres intégrés au bâti et les entrées d'air sont sur le mur directement à travers l'isolant.
C'est pas trop inesthétique au final
Env. 10 message Essonne
J'ai un problème similaire. J'envisage une entrée d'air traversant le mur et l'ITE dans les chambres. Toutefois, je me demandais si il y avait une "contre indication" à mettre cette même entrée d'air hygro B connectée à une gaine en passant par mes combles pour sortir dehors ? La longueur max serait de 6-8 mètres. Estétiquement, j'ai une préférence pour cette solution.
Auriez-vous un avis ?
Merci pour votre aide,
Christophe.
Je n'ai pas trop compris votre idée donc je ne saurais dire désolé...
Pour chez nous avons finalement décidé de placer les entrée d'air sur les ouvrants, ce sera plus discret je pense que sur le mur, d'autant que les fenêtres seront posées en feuillure càd en retrait du mur.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Si les mortaises d'entrée d'air sont réalisées en usine sur les menuiseries, c'est la meilleure des solutions.
D'ailleurs sur le coulissant, c'est également possible avec une grille extra plate côté extérieur.
Les mortaises sur les caissons de VR sont faciles à réaliser sur place, mais l'étanchéité avec le doublage isolant n'est pas forcément bonne. Les grilles doivent être spécifiques avec un élément en plus pour la traversée isolant/caisson. Le risque possible : une belle entrée d'air dans le doublage...
Sur le dessin ci-dessous (source Unelvent), c'est un doublage brique, mais avec du placo c'est pareil.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Je parlais de cette solution afin d'éviter de percer la fenêtre:
[img]no[/img]
(https://www.domomat.com/28241-entree-dair-acoustique-eht-en-traversee-de-mur-eft47-48-db-47-m3-h-pour-systeme-fixe-blanc-aldes-11014120.html)
Pour éviter d'aussi percer le mur, je me demandais si il était possible d'utiliser une gaine pour aller vers l'extérieur par le toit.
Christophe.
Ah oui c'est pas mal ce truc, mais comme tu dis faut percer le mur tout du long.
Et ca reste pas discret, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur...
Dept : Bas Rhin
Je crois que sur mon coulissant c'est plus une souci d'épaisseur du châssis, il s'agit d'un coulissant-levant PVC avec chaque vantail de 70mm d'épaisseur.
C'est ce que j'ai compris en tout cas, quand les 2 menuisiers que j'ai consultés m'ont parler de l'impossbilité de créer les mortaises sur ces coulissants
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Dans le volet roulant ... bonjour la propreté de l'air qui va rentrée après 1 an d'installation
les inventeurs de ce truc W00t
Et à travers le mur + l'isol ce n'est pas évident ... on voit souvent des horreurs.
Dept : Savoie
Je ne vois pas trop pourquoi, la section des ouvrants est la même que sur un ouvrant à la française (en moyenne 70 à 80mm), et de plus j'en ai déjà posé sur des profilés VEKA et KOEMMERLING. Mais bon il y a certainement une raison technique pour que les menuisiers refusent car, encore une fois, ces mortaises sont réalisées en atelier, par le fabricant de menuiseries.
Le levant-coulissant les 2 vantaux sont super proches quand ils coulissent, c'est peut être ça.
Je me demande donc si ce ne serait pas impossible même avec une grille extra plate côté extérieur.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h35
Devis VMC / VMC double flux
