Passage PAC mode chauffage en rafraichissant
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 3.185 fois
15
Env. 30 message Pas De Calais
j'ai actuellement une PAC DAIKIN Altherma basse température avec plancher chauffant, et je souhaite ajouter la fonction rafraichissement.
A en croire les avis sur le forum cette option semble intéressante, mieux qu'une clim air/air.
le devis qui m'a été fait indique le changement des 2 platines électroniques unité int et ext, pour un total de 1600 € avec la MO.
Qu'en pensez-vous ?
merci pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Cela me semble correcte malgré que le fait que prendre la PAC réversible à l'achat, eut été plus intéressant.
De : Langeais (37)
Bonjour et merci pour votre réponse, le problème est que le constructeur m'avait affirmé que la pac était réversible, elle est inverter m'avait il dit mais c'était un mensonge ( un de plus ) la fonction inverter est autre chose.
Je voyais des kits rafraîchissement pac à 2-300 euros sur domotelec par exemple, le devis me paraissait donc particulièrement élevé.
Je ne connaissais pas ces kits; le mieux serait de contacter Domotelec pour les demander s'il en ont un compatible avec votre Daikin, mais j'en doute fort car cela est trop spécifique à une machine.
Voilà un prix relevé sur le net; je ne connais pas le modèle exact de votre PAC.
https://www.energieclim.com/3495-kit-rafraichissement-daikin[...]ltherma-3-ekhbconv.html
De : Langeais (37)
Si votre PAC est récente, elle est probablement inverter(elle le sont toutes actuellemnt), ce qui n'a rien à voir avec la réversibilité.
De : Langeais (37)
Env. 100 message
Je me suis permis de répondre sur votre autre sujet.
Ben&Popo a écrit:Personnellement, je trouve cela un peu cher. D'autant plus qu'il suffit de remplacer seulement la carte de l'unité intérieure. Le groupe est d'office réversible car il doit pouvoir faire ses dégivrage.
La carte doit valoir dans les 300 ou 400 EUR.
Je note également, que votre machine ne sera plus conforme du point de vue de la fiche technique. Donc, pas d'intervention du SAV DAIKIN et plus de garantie non plus.
Bonne chance avec votre installateur.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Bonjour et merci pour vos réponses,
le commercial daikin vient demain, je vais pouvoir en discuter avec lui, mais d'emblaie au téléphone il m'a certifié qu'il fallait changer la carte électronique sur chaque module int et ext.
pour la garantie je vais voir avec lui.
je vous tiens au courant.
Env. 100 message
Vous avez la référence exacte de l'unité intérieure et extérieur ?
Les groupes extérieur ALTHERMA, pour les unités intérieures bi-bloc, intégré, avec ou sans résistance élec sont identique ERLQxx.
Je suis assez septique sur l'utilité de cette seconde carte, soit, tenez moi au courant je suis intéressé.
Au passage, demandez lui quand même comment le groupe fait les dégivrages s'il n'est pas réversible.
Même si le principe est le même, la gestion de la réversibilité n'est pas la même pour le dégivrage et pour le rafraîchissement,
De : Langeais (37)
Rebonjour,
voici les références des 2 unités :
ext : ERLQ 011 CAV3
int :  EHBH 16 CA 9W
je vous en dirai plus ce soir après passage du commercial.
bonne journée à tous.
Env. 100 message
Raymond037 a écrit:Même si le principe est le même, la gestion de la réversibilité n'est pas la même pour le dégivrage et pour le rafraîchissement,
Je suis d'accord sur ce principe. Mais la gestion se fait bien via la carte de l'unité intérieure.
Le passage en mode froid se fait sur la télécommande DAIKIN.
La télécommande DAIKIN est bien reliée à la carte de l'unité intérieure
L'unité intérieure donne l'action sur la carte du groupe extérieur.
C'est comme ça qu'on m'a appris le fonctionnement du système. Après, il se peut que ça a pu changer.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
je ne connais pas la pac Daikin, mais ce serait très étonnant que la fonction rafraîchissement ne soit pas intégrée ! Le matériel existe forcément sur cette machine puisqu'elle est nécessaire au dégivrage.
Le passage en mode rafraîchissement est uniquement un passage de paramètres différents au niveau du logiciel du contrôleur.
Quant à demander 1600 euros pour une éventuelle modif, on pourrait aussi envisager de changer la pac tant qu'on y est W00t
De : Oise (60)
Voici d'ailleurs les fonctions possibles avec une PAC DAIKIN Altherma basse température que je viens de lire sur le site Daikin
o Fonction séchage de dalle.
o Programmation horaires
(chauffage, rafraîchissement
et ECS).
De : Oise (60)
Env. 10 message Gironde
Heu.... j'ai pris une daikin reversible avec plancher chauffant hydraulique....
C'est pas une clim, c'est un "rafraichissement"... on doit gagner dans les 2 ptet 3 degré et c'est tout.... ;)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Intéressé aussi pour le passage de ma daikin en mode rafraîchissement parceque je me vois pas ajouter une air/air pour 2 semaines par ans en gros, surtout vu l'investissement sur ces pacs se serais dommage de s'en priver !!!! Alors des news pour ton installation Jmdom ? Moi mon installateur m'avait mis en garde quand à la gestion des réglages pour éviter d'avoir des points de rosé sur le sol, et sur le point qu'il faut tout calorifuger (collecteur,départ etc...)
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 17h22
Devis pompe à chaleurArtisan
15
