Brise vue sur terrasse en dalles béton posées sur terre plein
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 707 fois
Env. 20 message Nord
J'ai besoin d'un conseil
Je souhaite poser un brise vue sur une terrasse d'appartement.
La terrasse est composée de dalle en béton brut de 50cm sur 50cm sur 5 cm d'épaisseur. Le tout est posé sur un lit de sable. En dessous nous avons un terre plein dont je ne connais pas la composition exacte ...
Le brise vue en question est composée de poteaux de 1m85 de hauteur entre lesquels je pose des lame en composite.
Ma question concerne le scellement de ces poteaux.
En effet , je ne souhaite pas couler du béton ou enlever une dalle .... ( même pas réussi à en soulever une )
J'ai pensé à des chevilles chimiques profondes pour sceller les poteaux qui sont en aluminium et possèdent une platine avec 4 trous
Merci d'avance pour votre aide
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Le brise vue ne tiendra pas au vent.
A mon avis, il vous faudra faire des plots bétons dans la terre. Ne pas toucher aux dalles qui sont en place pour des raisons de garantie.
De : Vendargues (34)
La garantie pour les dalles n'a aucune importance
De plus si je dois couler du béton je dois obligatoirement enlever une dalle ou couper une dalle ! car c'est un appartement et ensuite c'est le voisin ;)
Merci pour votre réponse.
Dommage que je sache pas ce qu'il y a en dessous précisément .
il faudrait une photo de l'ensemble avec représentation de l'emplacement de ce futur brise vue.
sur quelle longueur ce brise vue ?
1,85m de haut avec lames composite, c'est un brise vue très occultant ! ; la force du vent n'est pas à négliger...
il faudra de bonnes fondations, de bons poteaux assez rapproché...
il existe des panneaux occultant en bois ou composite, pourquoi ne pas partir sur ce principe ?
Fixer les poteaux sur les dalles actuelles, c'est certain que ça ne tiendra pas longtemps !...
JC
Alors les poteaux seront distants de 1m86 exactement et il y aura 4 metres environ de brise vue soit 3 poteaux. Je ne suis pas sur de faire du tout occultant...
Une autre solution peut être des poteaux espacés d'un mètre avec panneaux verticaux..
En revanche , j'aimerais rester sur les dalles  mais bon si ça ne tient pas ...
L'idée d'utiliser des chevilles chimiques de 20 à 30 cm de long venait du magasin vendeur des panneaux.
Le brise vue était dans la continuité du mur blanc ;)
Locataire ou propriétaire ? ça change aussi la donne.
Fixer les poteaux sur les dalles, je confirme que ça ne tiendra pas !
les dalles sont probablement posées sur un lit de sable. il peut aussi y avoir une couche de gravier concassé ou alors directement le sol.
Le fait d'avoir des chevilles chimiques de 20 à 30 cm de long ne changera pas le problème !
le poteau tiendra seulement sur les quelques centimètres d'épaisseur des dalles.
tu peux faire un essai, tu fixes un poteau au centre d'une dalle (celle que tu n'as pas réussi à faire bouger). Puis debout, tu pousses le poteau en prenant appui à son sommet.
Je pense que sans trop d'effort, la dalle va se lever !
et la poussée du vent sur cette surface occultante sera bien supérieure à ta force !
JC
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h37
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
