Fondation et élévation mur pour cloture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 376 fois
Bloggeur Env. 90 message Seine Et Marne
Je voudrais avoir quelques informations supplémentaires suite à mes recherches sur le forum quant a ma prévision pour la cloture.
Projet :
Muret de 1 mètre de haut sur une longueur de 27 mètres
Muret de 1 mètre de haut sur une longueur de 25 mètres
Grillage rigide de 1 mètre de haut sur les deux murets.
Prévision :
Fondation 50 cm de profondeur (Hors gel), avec 40 cm de largeur
Semelle symétrique 15x35
Chainage carré 10 x 10
Méthode :
Creuser fondation
Lit de propreté
Semelle
Chainage verticale tout les 6 mêtres
Pause d'agglo
Questions :
A savoir que le muret pour le moment fera 1 mêtre de haut, cependant il se peut qu'a l'avenir nous portions ce muret plus haut donc les fondations sont également prévisionnels.
Terrain argileux
Le lit de propreté est il obligatoire ?
Le chainage vertical tout les 6 mêtre est correct ?
Concernant les agglo, il faut des agglo d'angle a chaque chainage vertical c'est bien cela ?
Pour le calcul d'agglo on part bien sur environ 10 agglo pour 1 m² ? soit 520 agglo
Restera après les "chapeaux" de finition.
Voyez vous autre choses hors mi la finition ainsi que ciment et mortier.
Merci à vous, je suis amateur dans la maçonnerie, j'ai fait pas mal de recherche, désolé si mon message est un peu doublon.
1m de muret puis 1 m de grillage rigide...
généralement, c'est plutôt 50cm de muret et 1,50m de grillage !
Mieux vaut réfléchir et monter ce mur à la hauteur définitive !...
Faire sauter par la suite les piquets ainsi que le grillage pour monter quelques rangées de parpaings, c'est un peu dommage !
Dans ce projet, il faut aussi prendre en compte la possibilité éventuelle de pose d'occultants sur le grillage rigide. Car là, il ne faut pas se louper dans le dimensionnement des fondations, du mur, des piquets.
JC
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
