Normes sèche serviette, besoin d'aide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 305 fois
Membre utile Env. 1000 message Perpignan (66)
Je rénove une maison des années 70.On conserve le réseau de radiateurs eau chaude, donc dans la salle de bain on aimerait un sèche serviette eau chaude avec soufflerie (je suis frileuse   ) mais je me pose une question par rapport aux normes électriques.
On va poser un receveur de douche 160x80, le problème est que le radiateur est au bout des 160 cm. Pour le sèche serviette eau chaude pas de soucis mais pour la soufflerie je crois que je suis dans le volume 0, sauf que c'est loin de là où l'eau tombe (160) et que le sèche serviette sera classe 2.
Je trouve des infos contradictoires sur le net, alors si vous pouvez m'aider ça serait sympa
De : Perpignan (66)
Si la douche a un receveur et que votre sèche serviette est en dehors du receveur, vous etes en volume 2, donc vous pouvez mettre un sèche serviette de classe 2 230V IPx4.
Un petit plan montrant l'emplacement du receveur, du sèche serviette, des cloisons aiderait à confirmer cela
La norme a beaucoup changé à ce sujet ces 8 dernières années, donc il n'est pas illogique que vous trouviez des informations contradictoires sur le net.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci carminas
voici un plan 3d de la sdb, c'est vrai que ça sera plus clair
plan 3d salle de bain
tu vois le sèche serviette est dans la zone du receveur mais il fait 160cm! je trouve qu'esthétiquement ça ne ferait pas beau de mettre un receveur plus petit
et je ne connais pas le système de chauffage central, du coup je ne sais pas si je choisi un sèche serviette avec un robinet thermostatique, si je le met à fond quelques dizaines de minutes avant si ça suffira à chauffer les presque 9 m².
De : Perpignan (66)
Pas certain que cela convienne
Si on considère qu'il y a un receveur : le sèche serviette est dans au dessus du receveur, donc dans la volume 1, donc pas possible.
Si c'est un receveur extra plat, pratiquement sans bord, on peut considérer qu'il s'agit d'une douche sans receveur. Dans ce cas il faudrait qu'il y ait au moins 1m20 entre :
- le centre de la douche de tête et le sèche serviette
ou
- ou le bord de extérieur de la douche pluie et le sèche-serviette
Voir en fonction du matériel que vous avez choisi
Si c'est une douche avec jet horizontaux, le volume 1 est limité par la cloison faisant obstacle aux jets, le sèche serviette est donc dans la volume 1, donc pas possible.
Pourquoi ne pas mettre le sèche serviette juste à la sortie de la douche à côté du receveur.
C'est quand on sort de la douche qu'on a froid pas lorsqu'on est sous le jet d'eau chaude.
Et si vous voulez vraiment une chaleur ponctuelle rapide, pourquoi ne pas opter, pour un radiateur radiant infrarouge pour salle de bain que l'on met en hauteur, comme dans les hotels ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas, je réfléchis à un autre plan du coup! Sleep
j'ai pas envie de mourir électrocutée Laugh
De : Perpignan (66)
En cache depuis avant-hier à 21h26
