Ma pompe ne s'arrête pas quand mes électrovannes se ferment Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 709 fois
Env. 10 message Herault
J'ai acheté il y a 9 ans une maison équipée d'un système d'arrosage avec une pompe d'arrosage avec vessie et un programmateur et ses 2 électrovannes. La pompe étant tombée en panne, j'ai acheté une "Gardena Pompe d'arrosage de surface 5000/5 Comfort". Cependant celle-ci ne s'arrête pas quand mes électrovannes se ferment. J'ai du me tromper lors de mon achat....  Mais pourquoi appellent-ils cela une pompe d'arrosage
J'ai lu dans le guide du forum qu'il me faudrait donc :
  •  soit ajouter un « pressostat »
  • soit utiliser mon programmateur
La deuxième solution m'irait très bien (pas de coût, j'ai déjà le programmateur) mais je ne vois pas comment il peut commander ma pompe ???
Dois-je acheter un pressostat ? faut-il changer de pompe ?
Merci à vous
Dept : Herault
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
J'ai pensé de suite à un pressostat...
Vanne ouverte=baissé de pression= démarrage pompe
Fermeture vanne= monter de pression = arrêt pompe
Merci tout plein pour votre réponse.
IL faut donc bien un pressostat.
J'en ai trouvé plusieurs sur ce site : https://www.pompes-direct.co[...]MLYQAvD_BwE
Je peux prendre n'importe lequel ou y a t-il des particularités ? je ne veux pas encore me tromper !
Est ce que celui-ci se branche entre la réserve d'eau et la pompe ou entre la pompe et les électrovannes ?
Merci à vous
Dept : Herault
Y a t -il encore une vessie sur votre installation ?
Non il n'y a plus de vessie. Seulement une pompe d'arrosage.
Dept : Herault
Sans vessie , le pressiostat est inutile , il faut une vessie ou équivalent a la sortie de la pompe et ensuite le pressiostat sur le circuit .
Ok d'accord. Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Herault
Vous pouvez aussi supprimer les électrovannes et commander directement la marche de la pompe avec le programmateur(attention a la puissance supportée par le programmateur)
Si je supprime les electrovannes cela veut dire que mes 2 circuits arroseront en même temps et pendant la même durée. Ma pompe est, je pense, suffisamment dimensionnee pour cela (5 bars pour un circuit de goutte à goutte et 5 asperseurs ). Par contre ne faut il pas faire appel à un électricien pour brancher ma pompe sur le programmateur ?
Merci pour le temps que vous prenez à m'aider.
Dept : Herault
Absolument pas , il y a trois fils , un pour la terre et les deux autres pour le courant
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h55
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
