Poteau ba sur semelle isolé
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 618 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Question simple , est il possible de monter un poteau ba sur semelle isolé non perpendiculaire a la poutre pose dessus
Voir exemple :
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, il n'y a que cette poutre sur le poteau ?
Pour moi, pas de soucis, la charge appliqué est verticale, du moment que la fondation a sa section, c'est ok.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, il n'y a que cette poutre sur le poteau ?
+1
Dept : Eure
En caricaturant, cela donne ça
je suis désolé mais je reviens sur un sujet qui me turlupine , sujet évoqué mainte et mainte fois mais je n'ai pas vraiment de solution pour moi.
le sujet concerne la semelle sous les poteaux de l'extension
extension qui comporte une dalle désolidarisé et un plancher toiture hourdis
le sujet a été abordé ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-347744.php
et voici le plan :
et au final , l'idée était de placé une semelle filante entre ces 2 poteaux
pourquoi pas une semelle excentré ?
j'ai une autre problématique:
je ne peux placer le poteau près du mur existant
car les fondation de celle ci dépasse
si je respecte les distances , le poteau va être décalé du mur de 12cm environ
comment puis je faire pour que mes poteaux soit au plus près  du mur existant
voir dessin : ( je précise que les fouille ne sont pas encore faite)
Bonjour, pas le choix, vous serez obligé de faire comme sur votre coupe, le poteau sera décalé du mur.
Sinon, il est possible de faire les poteaux sur la fondation de la maison (si la largeur est suffisante pour la reprise des charge) et faire un appui glissant pour la reprise du plancher afin de garder une désolidarisation.
Mais cette technique doit absolument être étudier par un bureau d'étude BA.
Dept : Loiret
n' y a t'il pas des solutions de porte a faux ?comme ceci:
alors je sens que l'on va me hurler dessus car on va me dire qu'il faut mettre les fondations au meme niveau !!
et pour info , le maçon qui m'a fait les fondations du nouveau mur ( mur blanc voir plan dernier post )
ces fondations sont au dessus des fondations de l'existant et pourtant j'ai exigé au gars dans la pelle de descendre au niveau de fouilles de l'habitation, il m'a repondu que cela servait a rien car il est déjà sur du dur depuis lgt  et que j'étais trop descendu déjà .. je n'ai pas insisté n'étant pas du metier  et on en est resté la ..
autre info , le mur existant sur lequel le poteau viendrai s'appuyer est un mur bloc bancheur de 20
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
ultraxa a écrit:Merci
*Bonjour.
1-Semelle isolée indépendante à créer au niveau de celle existante et dimensionnée sous les nouvelles charges à reprendre.
2-Prévoir une Longrine de Redressement B.A. perpendiculaire au mur existant ET indépendante de la maison existante. Celle-ci prenant appuis sur la S.I. créée et liée à la S.F. en face. La hauteur et largeur de cette L.R. seront déterminées par calcule mais aussi pour passer au-dessus de la S.F. du mur adjacent.... et assurer l'indépendance entre les 2 systemes de fondations.
3-Faire votre poteau B.À. contre le mur actuel avec interposition d'une plaque polystyrène de 20 mm.
Voilà le principe.... donc voir votre BET B.À.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Tout est dit !
Dept : Eure
Je comprend le principe mais je n ai pas saisi pas le faite que la longrine doit passer au dessus de la sf du mur adjacent
Est ce la descente de charge sur chaque poteau qui va déterminer le type de si et longrine de redressement
Que pensez vous de la semelle du mur qui touche la construction ? (Par contre le mur dessus est bien désolidarisé)
Je suis sur que vous connaissez la réponse.
Dept : Loiret
Évidemment je sais que ce n est pas bon de faire cela mais je ne sais pas à quel niveau
Cette fondation est à la perpendiculaire de la fondation existante
Je ne sais pas ce qui peut se passer à long terme ou court terme
Si la fondation travaille en vertical , le beton va t il se fissurer tout seul?
Et y a t il une solution ? Faire un trait de rupture sur la fondation ?
ultraxa a écrit:Évidemment je sais que ce n est pas bon de faire cela mais je ne sais pas à quel niveau
*Bonjour.
L'entêtement n'amène rien de bon ! Voyez votre BET BA..... il connaît ce genre de problème ! Et puis il fera faire un sondage partiel pour connaître la géométrie de la fondation existante.
Résultat, vous dormirez plus tranquille... pour quelques euros de moins et plus de soucis.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Je ne connais pas de bet ba !!
Je passe par un fournisseur de matériaux qui fait appel à bet ba
C est parfois long et retransmission d info ne sont parfois pas correcte
En ce qui concerne la longrine de redressement et semelle isolé
Quels sont les informations qu il faut détenir pour faire faire étudier cela
Car je possède bien le plan de pose du plancher hourdis qui ca reposer sur les poteaux mais je n ai pas les descentes de charges ,
En cache depuis avant-hier à 23h50
