Baisses de tensions intermitentes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.760 fois
Env. 300 message Yvelines
nous devons receptionner demain et quelque chose me tracasse. Il s'agit de baisses de tensions intermitentes qui se traduisent par une legere diminution de l'éclairage. C'est pas bien méchant mais assez désagréable à la longue. Aujourd'hui l'élécrticien du chantier m'a annoncé qu'il ne pouvais pas y faire grand chose à son niveau car selon lui nous sommes en bout de chaine au niveau du transfo EDF. Bref, il manque de "patate" au niveau de notre ligne et lorsque la plancher chauffant éléc tourne (3700W) plus quelques radiateurs, la tension délivrée chute à un peu moin de 220V. d'ailleurs il me l'a montré au niveau de son testeur. Toujours selon lui, il faudrait éventuellement tester une autre phase au niveau du raccordement EDF. Nous sommes en monophasé 12KVA et donc il se peut que la phase utilisée ne soit pas la meilleure. Je n'y connait pas grand chose en éléc mais son discour ne me semble pas incohérent. Qu'en pensez vous. Il m'a aussi conseillé de passer en ampoules basses tension car ce léger écart de tension ne se verrait pas.
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Le discours de votre élec tient la route. Ca veut pas dire que c'est vrai, juste que c'est réaliste.
Déja EDF la tension nominal c'est 220V et ils ont droit à 5% de variation : Ca fait pour le mini 209 V ce qui est déjà assez sensible.
Honnêtement en rase campagne sur transfo de poteau, quand on a 190V ca fait pas broncher. Si en plus vous vous mettez à consommer de l'électricité ! Pourquoi pas du chauffage élec. aussi !
Ca vaut le coup de tenter le changement de phase. Faut juste a arriver à convaincre EDF (moi j'y suis jamais arrivé, mais le client a pété les plombs, ce qui a réglé le problème).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
C'est pas 230V la tension nominale ?
Ben non c'est toujours 220V de ce que j'ai compris. A moins qu'il ait changé les termes légaux de leurs contrats. C'est possible. Faudrait que je regarde.
Ils ont augmenté la tension réseau pour fournir plus de puissance sans changer de lignes (4,5% en plus quand même) et minimiser les pertes en lignes.
tiens si finalement c'est bien 230V :
http://www.edfdistribution.fr/popup_glossaire.php4?gls_i_id=[...]s_i_id=2&wrd_i_id=4
Il y a les tolérances à la fin de l'article.
Env. 400 message Saint-lô
Tu appelles EDF en leur expliquant le problème mais il y a des chances qu'ils te disent que si tu es en bout de ligne, la responsabilité incombe à la commune (c'est ce qu'ils m'ont dit).
Ils sont censés ensuite déplacer un tech qui posera un systeme permettant de relever les fluctuations (je vais les relancer car je suis dans le même cas)
Normallement ça ne doit rien te coûter car ils te doivent le service optimal.
De : Saint-lô
Putain, j' hallucine. Si je demande ca à EDF ici, il vont m'envoyer deux tueurs (des vrais de la maffia russe au moins).
Citation: ils te doivent le service optimal
C'est vrai qu'il font des efforts méritoires, mais faut pas vraiment être en zone rurale avec des exploitations agricoles à chaque coin de champs.
Par chez nous les lignes BT appartiennent aussi aux communes, aux syndicat inter-communaux, à la région ou a des syndicat de l'énergie, et doit y en avoir d'autres encore. Bientôt un solution à l'américaine (avec le résultat que l'on sait) ?
Env. 100 message Indre Et Loire
J'avais le meme soucis.
Les voisins ont même eut 2 début d'incendie dut aux variations qui ont fait surchauffer des équipements electriques.
On ne compte plus le nombre de seche-cheveux HS, de frigo foutus. Pour ma part, c'est un lave-vaiselle qui y est resté :(
Puis un jour, j'ai vu apparaitre unjoli transfo à 100 m de chez moi et depuis, plus de soucis.
je pense que les dit voisins ont fait le forcing pour l'obtenir.
Dept : Indre Et Loire
Ben ça promet...quelle était l'amplitude des variations pour bousiller un lave-vaisselle ou un frigo ??? Chez nous, d'après le Voltmetre de l'electricien on passe de 230v à 219v au démarrage du plancher chauffant. Les équipement actuels type frigo ou lave-vaisselle supportent t'ils ces variations ??? N'existe t'il pas un moyen de "filtrer" les variations ??? pour éviter la dégradation des circuits éléctriques des appareille éléctroménagers ??? Beaucoup de questions je sais mais je m'installe demain et j'aimerais pas avoir à changer mes appareils dans deux semaines Mad
De : Yvelines
Les onduleurs permettent de lisser ces phénomènes, maintenant au niveau d'une installation de MI, je sais pas ce qu'il te faudrait.
Je viens de les rappeler et ils n'avaient pas saisi ma précédente demande mais je sais déjà que ce sera un véritable ******** car chez nous aussi tout n'appartient pas à EDF et comme on a pas de lotissement prévu...
La bonne nouvelle c'est que depuis que le plancher chauffant est en route, les voisins aussi ont des baisses de tensions donc là je vais pouvoir rejetter sur EDF.
Perso je vais peut etre acheter un onduleur pour PC + TV mais le reste ne devrait pas morfler de trop. Dry
De : Saint-lô
Pour ma part le voltage variait de 187V a 233V.
C'est ce qui a tué le lave vaisselle.
Oula, effectvement ça fait une sacrée variation. Je vais pousser un peu plus les mesures et voir ce que ça donne. Je ferait ça à partir de demain car je c'est demain que je m'installe W00t .
De : Yvelines
190-230V c'est ce que j'ai constaté de temps en temps. Bon je l'ai pas dit j'avais pas d'huissier quand j'ai pris la mesure, j'ai peut-être mal lu. L'EDF nous fournit une trés bonne électricité !!
En plus c'est vrai ! Allez essayer de vous éclairer en Californie ou au Texas ! La bas c'est 0-150V
Rebonjour, je ne suis pas très présent sur ce site en ce moment mais si vous parcourez mes autres posts en ce moment vous comprendrz pourquoi Wink Bref, EDF est venu changer la phase et........c'est pire. La luminosité de base est legerement plus forte mais les baisses de tensions sont deux fois plus fréquentes et plus importe en intensité. Du moin c'et l'impression que ça donne au niveau des ampoules. Voila, suite au prochain épisode : essai de la dernière phase dispo. Ensuite, il faudra demander une intervention au niveau du transfo le plus proche.
De : Yvelines
Env. 2000 message 14 (14)
ben dis donc EDF, FT !!!! Je croyais que les Yvelines étaient en banlieue parisienne : t'es pas plutôt en Corèze ??
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
J'ai le meme probleme, les variations sont assez sensibles, et j'ai peur que ca me grille les équipements électroniques (ordi, consoles de jeux, télé etc)
Pouvez vous me dire comment mesurer les variations de son voltage ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h04
Devis pompe à chaleurArtisan
