Terrassement d'une allée carrossable et piétonne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 991 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour les experts,
Alors voilà, je m'attaque au terrassement de ma maison; Je souhaite faire une chemin piéton autour de la maison sur 80 cm soit 21m² et une allée carrossable de 105m². Par soucis d'argent je souhaite m'en occuper moi même avec une bonne dose d'huile de coude.
En une après-midi et sous un soleil de plomb, j'ai décaisser puis j'ai nivelé 11.3m² de terre, j'ai calculé approximativement il me faudra 40-50h de travail pour enlever le reste de terre mais je vais peut être avoir l'aide d'une pelleteuse ce qui m'arrangerai bref!
Je souhaite faire une bordure en pavé de 12x12x5 posé sur une fondation béton de 20cm de large x 5cm de haut non ferraillé. j'ai environs 60mètre linéaire à faire.
Je souhaiterai mettre de la diorite en gros ça devrais ressembler à ça : http://m-tp.fr/images_prod/1456077898-Allee-diorite-muret-pierre-pave-calcaire.jpg
Dans mon idée je pense décaisser la terre, placer un géotextile, remplir de diorite concassé, tassé avec une machine loué, couler une fondation sur la première couche de cailloux, posé mes pavés et ensuite remplir avec de la belle diorite propre, arrêté moi si je me trompe.
J'ai plusieurs questions à vous poser :
-De combien dois-je décaisser précisément? (sur internet il est marqué 20cm de profondeur pour chemin piéton et 30cm pour chemin carrossable)
-Quelle épaisseur il faut pour la première couche et pour la deuxième couche pour le chemin piéton ?
-Quelle épaisseur il faut pour la première couche et pour la deuxième couche pour le chemin carrossable ?
-Quel diorite choisir pour la première couche et la deuxième couche ?
-Quelle est la masse volumique de la diorite pour faire un débit ?
-Le géotextile doit être posé sous la première couche ou la deuxième couche?
-Mon terrassier m'a fais un chemin d'accès d'environs 30cm de profondeur en diorite est ce que je peux le conserver comme première couche?
-Mon terrassier m'a aussi fais un chemin piéton mais en falun, dois-je tout enlever ou est ce que je peux conserver la première couche ?
J'attends vos conseils avec impatience merci d'avance d'éclairer mon chemin.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 40 message Pas De Calais
Alors chez moi la diorite on en a pas donc je vais répondre sur des termes plus généraux, je ne connais pas ce matériaux.
-De combien dois-je décaisser précisément? (sur internet il est marqué 20cm de profondeur pour chemin piéton et 30cm pour chemin carrossable) : 30cm sur chemin carrossable c'est pas mal oui. Sur chemin piéton, 15cm ça me parait suffisant si le sol est bien compacté au préalable.
-Quelle épaisseur il faut pour la première couche et pour la deuxième couche pour le chemin piéton ? 10cm de couche de fondation et 4/5cm de couche de finition
-Quelle épaisseur il faut pour la première couche et pour la deuxième couche pour le chemin carrossable ? 25cm de couche de fondation et 5cm de couche de finition
-Quel diorite choisir pour la première couche et la deuxième couche ? Sur la première couche, qui fait office de fondation et de portance, on choisi général du concassé assez grossier type 0/40. Il est important de bien le compacter avec du matériel adapté, en plusieurs passes si nécessaire. La deuxième couche étant principalement esthetique, à vous de voir ce qui vous plait, sachant qu'on prend généralement une granulométrie plus fine (type 0/14, 6/12... à vous de voir)
-Quelle est la masse volumique de la diorite pour faire un débit ? Je ne sais pas exactement, généralement la densité c'est entre 2.3 et 2.5 en fonction de la roche. Vaut mieux se renseigner directement à la personne qui les vend.
-Le géotextile doit être posé sous la première couche ou la deuxième couche? Sur le sol terrassé et compacté (important), donc sous la première couche. Attention à prendre un géotextile de qualité, sinon il pourrait se transpercer lors de la mise en oeuvre des matériaux.
-Mon terrassier m'a fais un chemin d'accès d'environs 30cm de profondeur en diorite est ce que je peux le conserver comme première couche? Si ça été bien fait oui, ce serait dommage de tout enlever pour tout refaire.
-Mon terrassier m'a aussi fais un chemin piéton mais en falun, dois-je tout enlever ou est ce que je peux conserver la première couche ? Aucune idée, je ne connais pas du tout ce matériaux.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup pour tes précieux conseils et t'as réactivité!
j'aurai une autre question, faut-il que je tasse la terre avant de mettre le géotextile a l'aide d'une machine? puis que je re-tasse la première couche puis la couche de finition?
Papasano a écrit:Merci beaucoup pour tes précieux conseils et t'as réactivité!
Oui compacter la terre, mettre le géotextile, mettre en oeuvre la première couche, compacter, et ensuite mettre la couche de finition.
Pas la peine de compacter la deuxième couche, au contraire ça pourrait détériorer l'aspect visuel, c'est vraiment le sol et la première couche qui font la portance et qui ont besoin d'être bien tassés
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h23
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
