Portion de mur de soutènement qui penche, drainage à refaire Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 523 fois
Env. 10 message Puy De Dome
A l'arrière de la maison de 1961 que j'ai acquise à l'automne 2017, j'ai un terrain en pente assez forte, avec différents niveaux étagés, plus ou moins planes. Dans la moitié supérieure du terrain on trouve un 1er muret de soutènement, en bon état.
A proximité immédiate de l'arrière de la maison, un 2nd muret de soutènement de 1m de haut et 11 m de long (la longueur de la maison) a été installé à l'origine, avec 8 barbacanes. Entre la maison et le muret se trouve un couloir bétonné de 1m30 de large, pour l'évacuation des eaux, qui se fait apparemment bien. Le muret a été monté en trois parties de 3m50 de long chacune environ.
Voir les photos jointes.
Il y a un certain nombre d'années (inconnu précisément), la partie centrale du muret s'est dissociée partiellement des 2 autres et a basculé d'une dizaine de cm vers l'avant.
Trois causes possibles, peut-être conjointes :
- un énorme thuya (10 m de haut) et un plus petit (3 mètres) poussaient chacun à 1 mètre du mur, avec un réseau de racines épaisses et nombreuses. Ces thuya a été coupé il y 6 mois, on voit les souches sur les photos.
- la partie centrale du muret n'avait pas été reliée aux deux autres par du ferraillage, seulement par une sorte de joint élastique.
- le drainage était mal ou pas prévu : on voit que les barbacanes se remplissent facilement de terre.
Les deux autres parties, à droite et à gauche n'ont pas bougé, sans doute parce qu'à leurs extrémités respectives elles sont prolongées par un angle droit d'un mètre de long. Sur une des 4 photos, on voit néanmoins que l'un des angles d'une partie latérale a commencé à se fissurer : c'est celui qui se trouve le plus près de la souche du thuya qui faisait 10 m de haut.
L'ensemble semble bien solide mais par précaution, avant de commencer à creuser j'ai mis un étai.
Je voudrais donc remettre la partie centrale d'aplomb, et en profiter pour refaire le drainage. Je peux déblayer moi-même : j'ai commencé manuellement car la configuration du terrain ne permet pas de faire monter une pelleteuse - environ 1,5 mètres cube de terre à enlever : j'ai résilié mon abonnement au club de gym ). Je stocke la terre dans des bâches à proximité : comme la terre s'aère, elle prend 3 fois plus de volume que quand elle était tassée derrière le mur.
Ensuite, quand j'aurai creusé jusqu'à la base de la partie centrale du muret, je devrai faire appel à un spécialiste pour tout ou partie de ce qui restera à faire : redresser le muret, et remplir l'espace.
SI vous avez des conseils basés sur votre expérience, cela m'intéresse - sur tous les aspects : stockage de la terre enlevée, nature des matériaux pour le drainage (par exemple, en plus des graviers, faut-il du sable ou non?), volume remplir,... etc.
Aussi, je me demande comment le muret a pu s'incliner : est-ce qu'il a pu se briser à la base, ou est-ce que la partie enterrée aurait pu basculer solidairement ? Qu'est-ce que je risque de trouver à la base du muret une fois que j'aurai creusé l'équivalent de sa hauteur visible (1m) ?
J'espère qu'avec les photos ce sera clair. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et qui voudront bien me donner des conseils constructifs !
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
