Améliorer l’isolation phonique d’une boite dans la boite?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous!
Je vous présente ma situation : je suis streamer, j’ai emménagé récemment dans un bâtiment assez ancien (1970), je cherche actuellement à pouvoir étouffer au maximum ma voix pour ne pas déranger mes voisins. comme vous pouvez le voir sur les photos, j’ai construit une structure avec des tasseaux de bois et des panneaux de Liège expansé, afin de créer déjà un début de « boîte dans la boîte », le problème étant que pour le moment l’isolation n’est pas encore folle.
Comme vous pouvez le voir sur les photos également, deux de mes murs sont porteurs, et j’ai bon espoir qu’ils isolent plutôt bien, en revanche les deux autres sont complètement creux, il me semble que ce sont des colonnes d’aération.
Je cherche du coup à l’heure actuelle la solution pour améliorer encore l’isolation de ma voix et les prochaines étapes ne semblant pas données, je préfère d’abord m’assurer que je ne fais pas de bêtises.
J’ai pensé dans un premier temps à a rajouter un tapis au sol assez épais ainsi que de la mousse acoustique à l’intérieur de la structure pour diminuer la réverbération. La deuxième étape consisterait à améliorer encore l’isolation. Pour cela je me demande si je devrais attaquer par l’intérieur de la structure (en rajoutant une couche à l’intérieur pour faire une masse-support-masse), ou plutôt de travailler sur l’isolation des murs creux.
Je suis preneur de vos avis, et vous remercie par avance pour votre aide!!
les quelques cm de liège si ils ne sont pas associés à un autre produit : BA 13, ....
ne vont pas être très performant en termes d'isolement il vont surtout jouer en correction
acoustique (réduire le temps de réverbération)
Pour l'isolement (à part dans les basses fréquences) il faut utiliser le concept
Masse, Ressort, Masse, par exemple Ba 13, laine de verre ou de roche, BA 13
le BA 13 peut être remplacé par un OSB de 15 mm par exemple.
Attention: si isolation au niveau des murs creux vous allez avoir un problème au niveau
des portes car acoustiquement c'est (presque toujours) un point faible, et comme c'est
le point le plus faible qui pilote le résultat final, .......
Cdt
Merci pour tous ces renseignements. Penses tu qu'il serait possible dans un premier temps pour moi de "recouvrir" le liège avec du BA13, pour commencer à atténuer le son, qui après à travailler l'intérieur pour finaliser le masse-ressort-masse?
J'ai eu un gars à Leroy Merlin qui m'a parlé de plaques Gypsosilens, qui ont l'air plus chères au m² que le ba13 standard, c'est du marketing pour vous ou ça vaut le coup?
< penses tu qu'il serait possible dans un premier temps pour moi de "recouvrir" le liège avec du BA13, pour commencer à atténuer le son, qui ..... >
Oui coté 'extérieur'
<qui m'a parlé de plaques Gypsosilens, >
chaque fabricant à une alternative dite 'acoustique' en fait ce sont des plaques un peu plus dense
Par exemple dans une cloison 72/48 pour gagner 3 dB il faut que les 2 cotés de la cloison
comporte ce type de plaques (mesures labo); dans votre cas je crois qu'il vaut mieux par exemple
travailler sur le coté étanchéité à l'air.
Cdt
Env. 10 message Isere
Avec l'idée de créer une boite dans la boite acoustique, j'aimerais savoir comment faire, au niveau du sol ? Merci à vous;
Dept : Isere
déjà partir sur un principe de plancher flottant, mais avec un isolant assez épais.
Un isolant mince pourra être suffisant pour traiter les bruits d'impacts, mais
insuffisant pour traiter les aériens.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h57
