Mon abris de jardin : Bois ou Parpaings?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.507 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
J'ai une dalle beton de 4mx3m30.
Se pose le choix d'un cabanon en bois (kit internet) ou parpaing.
Choix 1 : bois
Impossibilité pour les livreurs de me le déposer dans mon jardin (clôture), ni dans mon garage. Donc je dois tout déballer le jour de la réception (environ 1 tonne)
Prix entre 1500 € et 2200 € selon le modèle.
Choix 2 : parpaing (mono pente, une porte, une fenêtre)
A savoir :
     - que j'ai déjà un mur de clôture qui fait 1m80 de hauteur pour 4m de longueur (longueur de mon abris). Si je pars sur un abris en parpaing, j'ajouterai 3-4 rang de parpaing sur ce mur.
     - que je dois rajouter un supplément de dalle : 0m50x3m30
Prix : ??? Je ne sais pas l'estimer (pour la pose je me ferai aider par qqun qui connaît la maçonnerie)
Ma question :
Savez-vous m'estimer le prix d'un cabanon en parpaing 4m*3m (avec un mur déjà quasiment monté) + 1 porte + 1 fenêtre + couverture tuiles?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Déclaration à la mairie. Les parpaings c'est du dur, ils vous faut sans doute une déclaration de travaux
Dept : Bas Rhin
Oui je sais, pareil pour le cabanon en bois, une déclaration est nécessaire.
Env. 50 message Saint Sebastien Sur Loire (44)
L'avantage due l'abri bois c'est que ca se monte très rapidement!
En 1 weekend il est monté et tu peut l'utiliser.
J'avais également commencé a chiffrer pour du parpaing et ca peut être la main d'oeuvre qui peut exploser le tarif.
Ne pas oublier qu'un abri en parpaing devra être crépis ou recouvert et c'est un budget assez conséquent.
De : Saint Sebastien Sur Loire (44)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Déjà le PLU autorise t'il de ce mettre en limite de propriété pour le dur ?
le mur de séparation avec le voisin est'il sur votre parcelle sur la sienne ou entre les 2.
Suivant le cas soit vous pouvez vous appuyez dessus soit ce n'est pas possible sans son accord. et cela uniquement si le PLU l'autorise.
Quid de la finition de l'autre coté du mur ? s'il y a un voisin et qu'il est sympa il faudra refaire le crépis a ce niveau.
Perso le monopente je trouve cela moche, mais ce n'est que mon avis.
si je viendrai a le faire à la maison je ferai un truc plus sympa quit a faire plus de travail.
pour finir c'est plus froids visuellement que le bois mais cela dure plus longtemps et sans entretien
pour le bois :
autorisation du PLU a regarder aussi, mais bon c'est du démontable donc on risque moins si on n'est pas dans les clous.
Certain on des formes sympa, c'est plus chaleureux et cela ce monte rapidement.
pas d'appuis chez les voisins, donc pas de soucis.
par contre il faut de l'entretien, qui peut être limité si on le peins avec de la peinture pro et pas de la merde de GDS comme je l'ai dit dans un autre email...
n'importe quel solution sera plus chère que les 2200EUR que tu as vu. en bois faut rajouté la bonne peinture, (qui coûtera facilement 200 à 300EUR).
la partie béton demandera enormément d'effort et de la connaissance car un mur cela ne se monte pas comme cela (ou alors en mode manouche déguelasse lol )
tomy29 a écrit:Bonjour,
A savoir :
ce mur de clôture n'a certainement pas été conçu (fondations, structure) pour supporter quoi que ce soit.
rajouter comment ?
sans en savoir pluss sur la dalle actuelle (et dans un jardin j'ai des aprioris sur les fondations et la structure...)
et cet ajout de 50cm est également prévu pour l'option kit bois ? )
sur les sites GSB (Leroy, en bas de page et certainement sur les autres) vous trouverez des calculateurs : vous entrez vos dimensions et il vous liste les matériaux, les prix...
vous pourriez ajouter un choix 3 : béton cellulaire
=> beaucoup plus facile que l'agglo... et pas plus cher si on compte tout (le sac de "colle" remplace sable-ciment-bétonnière... ) ajoutez la facilité de livraison et de manutention.
Le fait d'avoir un mur déjà fait en parpaing rend il le beton cellulaire utilisable quand meme?
tomy29 a écrit:Le fait d'avoir un mur déjà fait en parpaing rend il le beton cellulaire utilisable quand meme?
pas le même matériaux, perso je ne mélangerai rien et je referai un mur coté voisin.
Par contre je crois que vous n'avez pas due bien lire tout ce qu'on vous dit.
- 1er : Le PLU de votre ville dit quoi ?
- 2ème : Le mur de séparation avec le voisin est a qui ?
c'est franchement les 2 choses les plus importantes qui vous dictera la marche a suivre
Ces deux choses sont réglées, PLU ok, voisin ok, mon problème est dans le choix du matériaux de construction.
Again :
1/ ce mur de cloture n'a certainement pas été conçu pour supporter quoi que ce soit.
2/ vous encourager à monter l'autre mur "sur un bout de dalle de 50cm ajouté on ne sait comment"
Pour des travaux "normaux" oui, le BC est possible...
Le problème est relativement simple à régler si la dalle sur laquelle tu partiras est effectivement apte à porter une certaine charge (il faut qu'elle ait des fondations).
Si c'est le cas:
- tu peux monter un abri en parpaings pour environ 350EUR les murs, 200EUR les menuiseries, 100EUR la charpente et 150EUR la toiture (en bac acier peint, les tuiles demanderaient une pente plus forte et couteraient plus cher); si tu fais tout toi-même, tu t'en tires à moins de 1000EUR avec l'enduit.
Si ce n'est pas le cas, il faut passer au bois:
- le bois te reviendra à peine plus cher si tu pars de matériaux bruts (planches et poutres) et un peu plus cher (1200EUR environ) si c'est en kit... L'entretien annuel sera plus important, mais la surface est faible...
Dans les deux cas de figure, il te faut une déclaration préalable de travaux... Le choix dépend beaucoup de tes goûts et compétences personnelles.
Bonne réflexion et bon courage.
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h55
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
