Comment brancher un ampèremètre numérique sur une installation 12v dans mon cabanon.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 493 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut la communauté
voilà je me suis aménagé un petit cabanon familial au bord de la mère pour les vacances, week-end.
J'ai une installation relativement simple mais qui nous permet d'avoir de la lumière et de brancher les téléphones portables....que je vous schématise ci-dessous :
Panneau solaire ===> Régulateur de charge ===> Batterie ===> disjoncteur ===> Panneau Usb et allume-cigare avec interrupteur.
(J'ai également un spot avec interrupteur de branché sur la batterie pour la lumière).
J'ai acheté un petit indicateur numérique qui fait voltmètre (pour connaître la tension de ma batterie) et ampèremètre (j'aimerais connaître le nombre d'ampère qu'envoi le panneau solaire par curiosité).
Voici le lien :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UFMJILA/ref=oh_aui_detai[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
Je crois qu'un ampèremètre doit obligatoirement se brancher en série.
D'après mon schéma, pouvez-vous m'indiquer ou est-ce que je dois me repiquer ?
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
je vous confirme que votre ampèremètre se place en série.
Je le placerais entre le panneau solaire et le régulateur de charge auquel cas vous mesurez le courant de charge de la batterie.
Merci Torkain31 pour votre retour.
Je n'ai pas eu de notice de livrée avec l'indicateur et j'avoue être un peu perdu pour le branchement des fils...
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipNXxosSwHyXZ-FOsscn3gO4YtglHU-eUj5PsFpT
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Argenteuil (95)
De : Argenteuil (95)
C'est le même que celui là, sauf que le gros fils jaune est vert sur le mien.
Les petits fils rouge et noir sont l'alimentation du module, donc pas de soucis pour le branchement.
Par contre les trois autres fils, je ne vois pas vraiment où les brancher ...
J'ai cru lire que l'ampérage se mesurait sur le négatif...
Je vois bien comment ça se branche mais sans savoir à quoi correspond entre les fils ça va être compliqué...
2 en série le 3eme en parallèle mais sans savoir qui est où qui fait quoi....
En gros tu coupe un fil de ton installation pour mettre en série deux de tes fil (de ton module) et le 3eme tu te pique sur l'autre fil de ton installation.
Je suppose que l'on peux le voir sur le module en question pour savoir qui fait quoi mais la comme ça juste avec la photo....
Comme ça je dirais le vert et le rouge en série sur le plus de ton installation et le noir sur l'autre... Mais sans certitude, après le module peux t'il cramé si on se plante....
Il n'y a pas une doc en anglais fournie avec le bouzin ?
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Noir et vert sont cablé en serie pour l'amperage. pour moi le sigle must cut signifie que le fil doit rester coupé.
Le rouge ailleurs sur le + pour la tension
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
L'ampèremètre sur le négatif?? J'aurais mis ça sur le positif moi mais bon mes études sont lointaines lol
(Bon on peux faire les deux ça doit ptêtre dépendre entre générateur ou consommateur..
Ben quoi tu es dans le sens des electrons
Mika111 a écrit:https://www.espace-sciences.org/archives/quel-est-le-sens-du-courant
Comme je te dis mes étude date et ce n'est plus mon métier (surtout que j'ai quasi jamais travaillé en continu en faites lol). J'aurais mis ça sur le +, après y a le schéma, je ne le remet pas en question ;)
Vu que l'on est sur une tension continu cela se branche comme ceci.
Et oui les cours de physique au collège sont loin, ça pique ! Biggrin
http://www.educonline.net/spip/spip.php?article29
Je vous remercie pour tous vos retours.
Je vous tiens au courant !!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h38
