Prix isolation pièce au dessus du garage???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.936 fois
Env. 10 message Calvados
bonjour j'aimerai connaitre à peu près le prix pour isoler la pièce située au dessus de mon garage, (isolant laine de verre + placo) car le plaquiste me demande sans facture 2500 euros. Est ce cher ??. La superficie de la pièce fait la superficie de mon garage 25 m carré ( surface habitable sous pente 15 m carré)
Merci de me répondre
Dept : Calvados
A l'école on m'avait appris que "un problème bien exposé est déjà à moitié résolu".
Dans ton cas, si tu précises la surface des plaques à poser c'est plus facile de répondre, car la surface au sol n'est pas d'un grand secours.
Pour des panneaux Calibel 10 + 100 mm laine de verre posé, c'est 43 € /m2 (HT), y compris enduit de finition (source: bibliothèque des prix Batitel).
Pour du 10 +50 c'est seulement 31€/m2.
Donc ce qu'il te reste à faire c'est de calculer ta surface de plaques et choisir l'épaisseur d'isolant que tu veux. Rolleyes
De : Lyon (69)
Tu veux isoler quoi exactement dans le prix :
- la toiture ?
- les murs ?
- le sous plancher ?
Parce que ca change toit cote prix.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
merci pour vos réponses.Je veux isoler les combles (la toiture et les murs). La surface totale de toiture fait environ 26 mcarré et les murs 15 m carré.
Merci de vos réponses
Dept : Calvados
Pour murs et rampants, tu dois avoir les prix que prenait mon plaquiste sur mon site.
BrickBroc
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h38
