Réno murs intérieurs Brique/platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour tout le monde.
En cours d'étude du projet de rénovation de ma futur RP j'aimerais vos avis/conseils sur le cas des murs/plafonds intérieurs.
On part sur une ITE donc pas de rails/placo intérieur.
On est sur de la brique avec platre et une vieille peinture.
L'humidité dans le salon vient du manque de ventilation (logement pas habité pendant plusieurs années), rien de structurel.
Donc mon projet :
- Enlever la peinture acrylique. Pour ce faire, que pensez-vous d'un décapeur chimique + grattage pour enlever au max ?
Le plâtre risque de partir aussi par endroit j'imagine
Donc la suite
- Produit antimoisissure
- platre (après avoir tout gratté, agrandit fissures etc)
- enduit rebouchage
- enduit lissage
- primaire
- peinture
Quid des plafonds ? Même principe ? On est sur dalle béton pour info. Faut il prévoir quelque chose du genre natte pour éviter que des fissures reviennent ? Etant sur dalle béton ce n'est pas censé bouger je dirais.
Merci d'avance !
Enlever entierement la peinture sur du plâtre faut pas y compter a moins d'enlever le plâtre aussi.
Je doute que ce soit de la peinture acrylique,plutôt de la glycero qui a l'avantage,sur un plâtre neuf,de le durcir en surface.
Perso,je commencerais par un bon lessivage et par gratter la peinture qui ce décolle pour voi ce que ca donne.
De : Finistére (29)
Merci de votre retour c’est effectivement ce que je me disais...du coup on lessive on gratte et on attaque enduit ? Enduit rebouchage rt enduit lissage partout ? Si on peint en blanc pas de risque que le jaune ressorte ?
Pas utile de tout enduire,uniquement ou il y a des defauts a rattraper.
par contre je ferais un léger ponçage partout pour depolir la vielle peinture et donc favoriser l'accroche de la nouvelle.
Je pense qu'il faudrait ensuite passer une sous couche pour avoir une bonne base.
Renseigne toi dans un magasin de peinture pro,ils sont generalement de bon conseille.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
