Choix pistolet airless
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.140 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
J’aimerai votre avis sur l’achat de station de peinture airless. Je vais avoir 2 pavillons neufs à faire sur placo.
J’ai vu le Graco A45 et le wagner 350M qui pourrait m’intéresser. Le Graco est plus puissant en pression 207 bar contre 110, le débit max est plus important pour le wagner 1,5L/min contre 1,17. Ces différences ne sont peut-être pas gage de qualité et d’efficacité.
Merci de m'aider sur ces choix.
Dept : Indre Et Loire
J'utilise personnellement un graco depuis plusieurs années et en suis satisfait, la possibilité de régler précisément la pression permet de projeter pratiquement toutes les peintures ou enduits utilisés en second oeuvre.
Pour obtenir de bons résultats, il faut déterminer la pression de service pour chaque produit projeté après dilution éventuelle selon les préconisations du fabricant et montage de la buse adaptée. Les négociants spécialisés fournissent une fourchette des pressions d'utilisation des produits qu'ils vendent, l'affinage en est facilité.
Pour exemple, j'applique à 110/115 bars la gamme Idrotop, impression et finition.
Cordialement.
Dept : Loiret
Vous avez le modèle A45?
Comment procéder vous pour une maison neuve ?
Je pensais à :
  • Cacher tout ce qui ne doit pas être peints, les huisseries de portes intérieurs aussi ?
  • [font="Calibri",sans-serif]Une couche d’impression partout
  • [font="Calibri",sans-serif]Le plafond en mat en 1 couche
  • [font="Calibri",sans-serif]Masquage du plafond avec scotch et film électrostatique
  • [font="Calibri",sans-serif]Velours sur les murs en 1 couche
Je pense à 1 seule couche car un pro donc avec une machine pro avait 1 rdmt de 5m²/L.
Les portes vous les faites aussi à l’airless en finition satin ?
Re,
Je ne connais pas le modèle A45, j'utilise un Ultramax 795.
2 options pour les huisseries,
- soit vous passez une impression spéciale bois ou métal - selon leur composition - à la brosse avant de poser les protections,
- soit vous posez les protections et utilisez une impression universelle sur les murs, plafonds et huisseries.
Une fois l'impression passée, la solution la plus pratique est de projeter d'abord la/les couches de finition des murs car il est plus aisé de masquer les murs que les plafonds; et donc de finir par les plafonds.
Les protections doivent être soigneusement scotchées et, quand les sols sont déjà posés il faut prendre un soin particulier à leur masquage.
Pour les biens mis en location, le plus économique reste de livrer les murs et plafonds avec la même finition mat.
Quelle que soit la machine que vous choisirez, sachez que le nettoyage de la pompe doit être fait soigneusement ainsi que sa lubrification, de plus si vous souhaitez conserver un bel aspect à votre pompe il faudra aussi la protéger.
Enfin, la combinaison intégrale, les lunettes et le masque sont indispensables. Selon votre taille, une rallonge de 30 cm peut être utile.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos conseils, en effet il est plus facile de cacher les murs.
C'est pour de la location mais je pense mettre du velours plutôt que du mat sur les murs car cela se nettoie mieux. Je mesure 1.85, les plafonds sont à 2,5m, je pense que sans rallonge ça le fait.
Encore merci
Si d'autres personnes ont des avis sur les airless Graco A45, Wagner ou équivalente, ça m'intéresse.
Env. 20 message Haute Garonne
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Bonjour icare8637,
Je vais peindre tout ma maison neuve à l'airless (location graco ultramax II 795) et je vais utiliser de l'idrotop en peinture; voyant que tu utilises la même peinture et un graco (peut-être pas le même modèle mais bon ..) pourrais-tu me préciser quelle taille de buse tu utilises STP :
- pour l'impression (idrotop prim)
- pour les plafonds (idrotop mat)
- pour les murs (idrotop velours)
Même si ce n'est pas exactement le même airless ou la même peinture, çà me donnera une idée ...
Merci !
En cache depuis aujourd'hui à 03h26
Devis ponçage & peinture
