Quelles types de chevilles pour fixer des meubles hauts ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.191 fois
Env. 300 message Périgueux (24)
Je commence à imaginer l'implantation des meubles de la cuisine, et le doute sur la solidité des fixations se pose !
J'ai une séparation sous forme d'un mur en placo BA13 de 7cm Unsure
Et j'espère pouvoir y fixer 3 meubles haut... seulement comment les fixer pour ne pas risquer d'arracher le mur Blush
C'est quoi comme type de cheville qu'il me faut prévoir pour rendre tout ça solide ? Huh
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
Env. 200 message Roussillon (38)
Des chevilles métalliques MOLLY....
Va voir le lien suivant: http://www.ideesmaison.com/Les-types-de-vis-et-de-chevilles.html
A plus... Lolo... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
oui mais des vrais pas des pales copies chinoises.
Merci.... c'est sûr ça suffit des chevilles metalliques "molly" ?...
Je ne suis pas du tout dans la partie... je bricoel comme beaucoup, mais c'est surtout cette impression de fragilité qui me fait peur.
Un meuble haut c'est un peu lourd, et les fixations dans le placo ça m'a toujours fait douter Sad
M'enfin, si c'est LA solution... alors va pour les "vraies Molly" Tongue
De : Périgueux (24)
Env. 400 message La Baule (44) (44)
op laaaa
attention avec des meubles lourds dans le placo.
Tu peux prendre la cheville molly la plus grosse et avoir des soucis.
Ce qui se passe dans le placo, la cheville ne casse pas, mais il y a arrachement du placo.
Je te préconiserai de mettre un tasseau dans ta cloison à l'endroit des vis.
Tu découpe le placo et tu insère ton tasseau avec plusieurs pointes tout autour dans du platre de scelement, de façon à ce que ton tasseau appraisse .
Puis, en guise de vis tu mets des tire fond de taille moyenne, vissés à la clef à cliquet.
Et là, je peux t'assurer que c'est costaud Wink
Par contre, c'est beaucoup plus long car il faut faire ça en plusieurs étapes
De : La Baule (44) (44)
philbee, sur le fond tu as totalement raison
mais dans la réalité, tous (pros et particuliers) utilisent des chevilles métalliques
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 21h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
