À quoi sert ce trou dans le réservoir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 576 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Petite question pour qu'on se couche moins bête ce soir.
Quelqu'un sait-il à quoi sert le trou au dos du réservoir de nos wc.
Un indice : sur le carton figure une cote avec un diamètre de 45.
On a bien une hypothèse mais on ne veut influencer personne. Les vendeurs n'ont pas su nous répondre ni les quelques clients à qui nous avons demandé l'avis.
Alors ? Des idées ?
Dept : Val D Oise
C'est pour l'arrivée d'eau. Soit à gauche, soit à droite (c'est ce qui se pratique le plus couramment, avec un robinet d'arrêt), soit au dos. Dans ce cas, il faut retirer le couvercle du réservoir pour pouvoir couper l'eau, mais esthétiquement, plus de tuyauterie visible.
De : Saint-malo (35)
Merci pour ta réponse.
Par contre, dans ce cas, pourquoi le diamètre est différent des arrivées latérales ? C'est un mécanisme particulier qui viendrait se mettre à l'arrière ?
Sinon, côté vendeur, on nous a dit que c'était pour installer une douchette. Je suis sceptique, même si le vendeur avait l'air sûr de lui.
Nous, de notre côté, on avait pensé à une arrivée pour l'eau de pluie mais on voit pas comment on gère le niveau d'eau dans le réservoir avec un simple tuyau arrivant dedans...
Dept : Val D Oise
Quelle elle la marque de ce sanitaire ?
C'est une sous marque du groupe allia : perline.
Modèle scuadra.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Douche non. Il n'y a pas de pression
Dept : Bas Rhin
Douchette non
Dept : Bas Rhin
Il s'agit bien d'une échancrure pour pouvoir alimenter en eau à l'arrière. Par contre, je ne pense pas que le mécanisme monté puisse le permettre.
Voici un extrait d'une doc V&B :
Super pour l'info technique !
Nous avons donc levé le mystère du trou à l'arrière du réservoir.
Merci pour ton implication et tes recherches ericStMalo.
Je vais passer le sujet en résolu. Smile
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
