Marquise béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 526 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
J'étudie la possibilité de réaliser une marquise maçonnée placée au-dessus de la porte d'entrée.
Quelques questions:
- placée à 50 cm au-dessus de la porte d'entrée: cette hauteur vous paraît-elle bien?
- coulée en même temps que la dalle de l'étage (16 5) et donc de la même épaisseur et ferraillage pris dans celui du chaînage et du treillis de la dalle selon le schéma joint.
-zone sismique modérée
Mon projet est-il réalisable tel quel ou pas ?
Dept : Vosges
Bonjour, Autrefois, on faisait cela.... mais ça fait un magnifique pont thermique, en plus, ce n'est pas très esthétique.
De nos jours, ça ne se fait plus du tout. Il y a même des gens qui démolissent ou coupent les terrasses pour les désolidariser de la maison pour éviter le pont thermique.
En plus ça fait des salissures avec la pluie.
Donc, vous demandez un avis. Réponse : A éviter à tout prix.
Bonjour et merci pour votre réponse. Je suis en ITE donc pas de pont thermique.
Quelle autre solution permettant de protéger l'entrée ou du moins éviter de se faire mouiller en ouvrant la porte ?
Dept : Vosges
assez d'accord avec "Larzac" ;
myhome88 a écrit:Je suis en ITE donc pas de pont thermique.
si coulée en même temps que la dalle de l'étage => obligation de l'enrubanner dans l'ITE.
ITE des soubassements OK, le terrassier remet les terres semaine prochaine.
Bonjour, dilemme concernant l'isolation et l'habillage de la casquette coulée en même temps que la dalle.
1ère solution: réaliser des acrotères dans le prolongement de ceux du toit terrasse à gauche sur la photo(réalisées en blocs à bancher + arase soit 50 cm de haut) et réaliser l'isolation et l'étanchéité ainsi: chape(pour la pente)+ pare-vapeur+ isolant+ membrane. Cependant, afin de ne pas alourdir le bord de la casquette qui est en porte-à-faux, je pensais réduire au strict minimun l'épaisseur et la hauteur des acrotères (béton coulé dans coffrage largeur 10 cm, hauteur 20 cm).
2ième solution: ne pas faire d'acrotères sur cette casquette et couper le pont thermique en posant l'isolant(PU) directement sur celle-ci puis couler une chape directement sur l'isolant comme on le ferait pour isoler une dalle-plancher?
3ième solution: couler une chape (ciment+billes de polystyrène) pour isoler en même temps que de créer la pente de cette partie ?
Merci pour vos réponses
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h25
