Sous-couche pour parquet vinyle composite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 625 fois
Env. 40 message Deux Sevres
j'ai recouvert le sol d'une partie des pièces de ma maison avec un parquet PVC. J'ai posé une sous-couche Diall 2.2mm (les panneaux verts en polystyrène quadrillés et facile à découper).
Comme il me restait pas mal de sous-couche de ce type, je l'ai appliquée pour ma dernière pièce mais cette fois-ci, le parquet est en vinyle composite de la marque Colors (la marque Casto) (modèle Hina pour ceux qui veulent être précis).
Récemment, j'en ai discuté avec un vendeur et il m'a dit que j'avais fait une monumentale erreur de mettre cette sous-couche avec mon parquet vinyle composite car la sous-couche risquait de s'écraser avec le poids des meubles. Et que dans moins d'un an, les lames risquaient de s’affaisser et se déclipser toutes seules...
Il m'a montré une autre sous-couche prévue pour mon parquet (sous-couche dalles vinyles 1.1mm) et m'a fortement recommandé de tout défaire et tout remonter avec cette sous-couche.
En cherchant un peu sur le net, j'ai lu beaucoup d'avis négatifs concernant ce type de parquet car... les lames se déclipsent et laissent des jours entre les planches. Mais est-ce pour cette même raison ?
J'avais pas prévu de faire une décoration type bateau-pirate-qui-coule-avec-des-trous-partout....
Mes questions :
- Est-ce que je dois vraiment changer ma sous-couche (2.2mm polystyrène vert) pour mettre une sous-couche (1.1 spéciale dalles vinyles) ?
- Si je dois absolument retirer ma sous-couche verte, j'ai presque envie de ne rien mettre à la place (le sol de cet étage est en planches en bois) car le côté isolant de la sous-couche dalles vinyle est visiblement beaucoup moins isolant phoniquement et thermiquement.... Pensez-vous que c'est une bonne idée ?
- Existe-t-il une autre sous-couche qui pourrait être intéressante niveau isolation phonique et thermique (et compatible avec les dalles vinyles) ? (j'ai entendu parler de sous-couche en liège, en laine ou en pneu recyclé).
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de lire tout ça et de m'aider
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous avez acheter la sous couche très avantageux au niveau prix + revêtement idem.
Ne changez rien pour le moment, vous verrez bien comment ça va évoluer dans le temps
Dept : Bas Rhin
Je ne dirais pas que le revêtement est avantageux niveau prix (32EUR au M²) mais en tout cas, ça nous a été vendu comme le haut de gamme de la marque Colors (Casto). En revanche, oui, pour la sous-couche, c'était dans les moins chères et l'efficacité est plutôt bonne, visiblement.
Mon but était quand même d'avoir quelques avis/conseils car justement, j'ai pas envie de me retrouver avec un parquet déclipsé dans un an (comme j'ai pu lire sur pas mal de retours sur différents sites internet).
Dept : Deux Sevres
Le parquet de d'éclipse quand il est pas assez emboîté correctement
Dept : Bas Rhin
Finalement, après le conseil d'un autre vendeur, je l'ai retiré immédiatement.
En gros, le parquet vinyle est souple et peut se déformer (lentement) sous le poids des meubles. Deux possibilités :
- soit le parquet va continuer de se déformer et finir par se déclipser (car ça tire dessus de plus en plus).
- soit le parquet va carrément casser.
J'ai retiré la sous-couche et je n'ai rien mis du tout. Plus d'isolation, mais au moins, j'ai moins de chance d'avoir toute une surface à refaire dans un an...
Par contre, mes autres pièces (chambres) ont également un parquet PVC, mais cette fois, c'est du QuickStep. J'espère que ça ne lâchera pas car je ne peux pas vraiment retirer la sous-couche....
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
