Alarmania programation de sirêne extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour   je reviens sur ce site  toujours a propos de mon alarme Alarmania   k 540   j'ai a l'extérieur une sirêne  solaire .j ai enlevé cette sirêne pour cause de peinture.   je ne me souviens plus du tout comment j'avais programmé.  au dos de cette sirêne il y a juste   save   et 3 boutons   je demande donc de l'aide    merci pour les réponses
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
celecad a écrit:Bonjour   je reviens sur ce site  toujours a propos de mon alarme Alarmania   k 540   j'ai a l'extérieur une sirêne  solaire .j ai enlevé cette sirêne pour cause de peinture.   je ne me souviens plus du tout comment j'avais programmé.  au dos de cette sirêne il y a juste   save   et 3 boutons   je demande donc de l'aide    merci pour les réponses
bonjour celecad
en général les sirène auto-alimenté solaire , en un maintient de fonctionnement sur quelques jours , et la mémoire reste toujours active " au niveau des encodeur / décodeur lier entre votre centrale et sirène , le seul souci c'est que vous allez surement déclencher une alerte Anti-sabotage pour dépot de sirène , et avoir des statuts de Loss  " qui veut dire la centrale va détecté une perte de votre accessoire  si cette option elle existe sur cette marque .
si non , rebrancher votre sirène , votre centrale doit être capable de Re-fonctionner normalement , sauf si vous  avez supprimé cette sirène de votre centrale .
cette marque SPT  ,  une filiale de Meiantech connu sur alarme Meian technologie   type  de sirène MD-326 ou MD-324 a quelques chose près,  Vous avez surement remarquer le changement de Design  et votre centrale  est de type ST-5 ou ST-V    , le fonctionnement et le même .
Pour la sirène vous devez avoir 3 Bouton  dans 1 SAVE pour programmer , et les deux  SL1 SL2 pour réaliser une RESET  supprimé les donnée  Vous devez les appuyer les  deux a même temps Bip Bip  puis un grand Bip pour annoncé la suppression  .
en fait il existe deux modèle  : Une  avec les 3 boutons  Save / SL1 SL2 , et une autre moins récente avec deux Switch interne dans le boitier  SAVE et CLR  " pour effacer .
De : Aix (13)
Bonjour    merci pour votre réponse   effectivement j'ai bien 3 boutons au dos de la sirène      je l'ai remise en place  mais je n'ai pas contrôlé son fonctionnement   je vais voir ça bientôt     si par cas je l'ai déréglée   il faut simplement   refaire une manip comme pour les détecteurs   de l'intérieur
Bonjour si vous n'avez pas toucher les deux SL1 Sl2 pas de problème rien effacer , si vous allez faire la manip , effacer le code de votre sirène sur la centrale , et effacer la sirène avec les 2 boutons SL et re programmé votre sirène de nouveau cordialement
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h24
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
