Besoin d'aide pour mettre un tableau à l'extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 214 fois
Env. 300 message Rhone
Je n'ai pas d'électricité dans mon jardin, j'ai quelques projets mais je suis bloqué à cause de cela.
J'aimerai mettre des équipements électriques dans le jardin.
Equipements:
- pompe de bassin 1000l à poisson => moins de 100W
- 1 luminaire pour une zone de détente => je dirai 60W
- 1 caméra IP extérieur => 40W
- 1 pompe à piscine (j'ai pas la piscine mais on ne sait jamais) => 400W (30m3)
- 1 prise vide pour y brancher un taille-haie par exemple
Câblage:
Je vais me prendre sur le tableau de la maison, cela me fait:
12m du garage pour aller à l'extérieur sur le tableau de jardin
8m du tableau extérieur à installer à la pompe de bassin de 100W environ
4m en me repiquant sur le câble de la pompe à bassin pour alimenter le luminaire de 60W (en fonction de l'ampoule)
19m du tableau extérieur à la pompe 400W (30m3) de l'éventuelle future piscine
Je ne compte pas la caméra IP qui ne consomme rien
Je ne sais pas si je suis assez clair ?
Questions:
1) sur mon tableau principal de maison, je dois mettre un 30m/A ?
2) sur mon tableau principal de maison, je dois mettre un disjoncteur de combien d'Ampère ?
3) sur mon tableau de jardin je dois mettre un disjoncteur par équipement ou je peux en mettre plusieurs sur un seul ?
4) sur mon tableau de jardin, combien d'Ampérage par disjoncteur (en fonction des équipements) ?
5) entre le tableau principal et le tableau de jardin il y a 12m, quelle section utiliser en mm2 ?
6) entre le tableau de jardin et chaque équipement, quelle sections de câble utiliser ?
7) est ce qu'un fourreau pour câbles à passer dans les cloisons intérieurs peut être enterré ?
1/ Non, le mettre dans le tableau extérieur
2/ Tout dépend de la section du câble de liaison
3/ l'éclairage doit être à part
Pour le reste tout dépend du niveau d'indépendance de chacun que vous recherchez
4/ Du 10A, sauf pour la prise 16A
5/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
6/ Du 1,5²
7/ Oui mais la tenue dans le temps n'est pas idéale, préférez de la gaine TPC
Carminas
Dept : Cantal
Si je pars dans le tableau du jardin avec: (me corriger si les ampérages ou combinaisons ne sont pas bons)
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe de bassin de 100W
- 1 disjoncteur 10A pour la pompe de piscine de 400W
- 1 disjoncteur 16A pour une prise de courant
- 1 disjoncteur 10A pour le lampadaire de 60W et pour la caméra IP de 40W
1) Il faut un 30m/A de type A ou AC ?
2) Il faut un interrupteur ou disjoncteur différenciel ?
3) Il faut un 30m/A de combien d'ampérage ?
4) Il faut un disjoncteur de combien d'ampérage sur le tableau de la maison pour le départ ?
5) Quelle section de câble en mm² pour relier le tableau de la maison au tableau de jardin ? (L: 12m env)
6) Est ce qu'un tableau étanche pour l'extérieur existe pour mettre ces 4 disjoncteurs + 1 30m/A + 1 prise secteur 230V ?
Merci à vous, si j'ai toutes mes réponses j'irai acheter tout ça ce soir.
Bonne journée.
1/ Les 2 sont possibles, mais un type AC suffit. Type A si vous envisagez un jour d'y raccorder une recharge de véhicule électrique
2/ interrupteur différentiel
3/ 40A
4 et 5/ Un 6² protégé par un disj 32A suffira. Mais si vous voulez quelque chose de plus évolutif, passez un 10²
6/ https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32197-coffrets-12-modul[...]remontes-ip65-ik09-gris
Carminas
Dept : Cantal
J'ai pris un tableau étanche Lexman de chez L.M, dedans il y a un 30m/A Type AC 40A + 1 disjoncteur 16A qui alimente les 3 prises de dessous. = https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-d-atelier-e[...]e-9-modules-e1500657835
J'ai pris 3 disjoncteurs 10A, 1 pour la pompe du bassin 100W maxi, 1 pour l'éventuelle future pompe de piscine 400W, et 1 pour le luminaire extérieur 60W & la futur camera IP 40W = https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-n[...]lexman-10-a-e1500698775
J'ai pris 1 disjoncteur 32A pour le tableau principale = https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disjoncteur-phase-n[...]er-electric-32-a-e36886
J'ai pris un peigne pour relier tout ce beau monde = https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peigne-horizontal-p[...]utre-lexman-e1400842125
J'ai pris 12m de câble en 3x6mm2 pour relier du disjoncteur 32A du tableau principal au 30m/A du tableau secondaire.
Normalement les règles de sécurité sont respectées
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 18h27
