Sens de pose longrines 15x35 pour fondation mur Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.794 fois
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Une question sur les longrines 15x35 que je vais poser dans mes fondations pour monter mes petits murs de soutenement.
Les fondations font 40cm de large sur 90cm de profond. Il me semble judicieux de les poser sur la tranche mais est ce autorisé.
Cela modifie t'il la solidité ou cela a t'il une importance pour fairé tenir le mur de les poser sur la tranche? ( les efforts ne sont pas les mêmes que pour une fondation de maison )
Sur beaucoup de photo elles sont posés à plat.
Je suis en zone sismique 3 si jamais.
Merci d'avance.
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
J’imagine que vous n’avez pas un plan pour les mettre en place. ☺️
Habituellement elles se positionnent avec la grande cote verticalement (car c’est ce qui fait la rigidité).
De : Vendargues (34)
Oui vous imaginez bien ?
Je les mettrez donc sur la tranche et j'y fixerez mes attentes dessus.
Sacavin a écrit:Bonjour,
longrines 15x35 pour petits murs de soutènement. ouille
Les fondations font 40cm de large ouille ouille
poser sur la tranche ouille ouille ouille
Sans plus de renseignements sur la hauteur de terrain à retenir je peux déjà vous dire que 40cm de large c'est peu même pour un mur classique avec une cage de ferraillage dans le bon sens (à plat).
En plus de consommer plus de béton (15cm de plus sur toute la surface des semelles) vous aurez des zones de béton trop peu ferraillées.
Dept : Pas De Calais
Ça fait beaucoup de ouille tout ça.
Y'as 1m à retenir sur ce mur.
Les 40cm de large c'est la largeur du godet de la mini pelle, pratique.
Pour vous la longrines doit être plutôt posé à plat? Y'as une raison précise?
Bonne soirée.
J'ai pas trop le temps de détailler ce soir, voilà un schéma pris sur google qui reste à optimiser (ferraillage insuffisant, absence de matériau drainant et de barbacanes) mais qui s'approche de la vérité quand aux dimensions extérieures.
Merci pour le plan
Effectivement elles ne sont pas aussi large mais l'épaisseur de 20cm me parait carrément trop peux. Les miennes feront 70cm d'epais.
Pour la largeur y'as exactement 45cm.
Bonne soirée.
Contrairement à un mur de clôture classique soumis uniquement à de la compression centrée (le poids du mur) et très peu à la flexion (le vent), un mur de soutènement reçoit la poussée des terres qu'il retient et la maçonnerie de parpaing ne résiste pas à cet effort horizontal.
Il faut oublier le parpaing classique et soit passer en béton banché soit en bloc à bancher le tout dument ferraillé.
Couler un hauteur de 70cm en fondation ne sert à rien, c'est la sur-largeur de fondation qui est utile, elle reçoit le poids (vertical) de la terre à retenir ce qui aide le mur à résister au basculement (poussé horizontale).
Les 20cm d'épaisseur sont suffisant pour reprendre la flexion dans la semelle si tant est que cette flexion lui soit transmise par les aciers verticaux ancrés dedans à intervalle suffisant (pas tous les 4m plutôt 20-25cm).
Merci pour ces détails.
Pour les ferailles j'ai prevus un ha12 vertical tous les 25cm, d'ailleurs plutôt côté terre ou côté cour?
Il y as aussi 2 ha8 à l'horizontale par rang d'aglo à banché.
Bonne âprem
Les aciers dans la zone tendue donc coté terre.
Mon mur sera un peux moins pourris que prevus ....
Une autre question me vient:
Ont les poses sur quoi les longrines pour qu'elle ne touche pas la terre?
J'ai pensé jeter un aglo tous les 3m mais l'eau ne vas t'elle pas remonter par capiralité à travers l'aglo et atteindre la ferraille?
Il existe d'autre astuces? Hors mis le beton de propreté. ....
Oui, l'humidité passe à travers les parpaings et les briques, le béton de propreté n'est pas non plus compté dans l'enrobage car largement sous dosé.
Il faut soit des rosaces ou distancier en plastique soit des cales en béton.
OK je vais donc jeter un aglo au fond à plat poser mes longrines dessus via le distancier (la dernière photo)
Ça me paraît bien.
La première photo ça me paraît parfait pour les fer verticaux dans les bloc à bancher pour éviter qu'il ne se colle au bloc.......
Merci encore pour toutes les informations
Bon week end
Re,
Les fers verticaux s'attachent sur la longrine plutôt sur le haut ou sur le bas de celle-ci? Avec un retour à 90 qui part vers le côté terre je suppose.
Et y à t'il un intérêt à attacher ensemble les fers verticaux et les fers horisontaux à chaque rang?
Desolé pour toute ces questions qui doivent paraître évidente pour beaucoup ?
En cache depuis hier à 09h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
