Isolation (intérieure ou extérieure) - Définition laine minérale Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 337 fois
Nouvel Aviseur Env. 90 message Essonne
Techniquement pas très doués, j'entends souvent laine de verre VS laine de roche.
Mon constructeur lui met dans sa notice "laine minérale" en me disant que c'est forcément de la laine de roche.
Vrai ou faux ? Dois je insister pour préciser de la laine de roche ou ce n'est pas nécessaire ?
D'avance merci
faux ! c'est même très souvent de la laine de verre car moins chère que laine de roche.
faites préciser la référence produit, le Lambda , l'épaisseur ... et éventuellement le "R" (qui pourra se vérifier avec R = épaisseur en mètre/Lambda )
edit : youps, je viens de voir le titre ... si ITE sur maçonnerie, la laine de roche est souvent utilisée.
+1, sous l'appellation laine minérale on englobe le plus souvent
laine de verre et laine de roche
En ITE avec enduit adhérent ce sera le plus souvent laine de roche
En ITI on peut trouver les deux (plus souvent laine de verre)
Faites préciser
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le terme laine minérale signifie que l’origine de la laine est … minérale ! C’est le cas pour la laine de verre et la laine de roche et ceci avec des procédés de fabrication différents. C’est schématisé et expliqué ici.
En ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), entre les deux matériaux, c’est peut-être plus souvent de la laine de roche que l’on trouve (recouverte d’un enduit) que de la laine de verre (employée alors le plus souvent avec un bardage ventilé).
En ITI (Intérieur), c’est plutôt l’inverse. La laine de verre est plus largement répandue. Le système de pose importe aussi beaucoup sur la performance et c’est un point important à voir avec votre constructeur.
L’une et l’autre ont des propriétés différentes et certaines performances semblables ou voisines et on trouve des partisans pour l’une et l’autre. Les usages multiples peuvent aussi faire préférer l'une à l'autre.
Comme déjà préconisé, il est bon de faire préciser par écrit la nature de l’isolant, sa résistance thermique. La confiance n’excluant pas le contrôle, il est possible   de vérifier sur le chantier que les isolants mis en œuvre soient bien ceux qui sont mentionnés par écrit.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
Je suis totalement d'accord avec vous.
Le R et l'épaisseur sont bien précisés dans la notice mais comme, de ce que j'ai crompris, le prix et l'isolation acoustique ne sont pas les mêmes, je voulais savoir si c'était pertinent d'insister pour le voir apparaître.
Merci beaucoup à toutes et tous pour vos retours.
Vous titrez ITE ITI et c'est pour l'iso acoustique ? il y a de bons produits en ldr MAIS toutes les ldr ne se valent pas (comme pour l'iso), loin s'en faut => 1 besoin = 1 produit
pour ce qui est de la pertinence de faire préciser ce que vous achetez : à vous de voir...
"urgent suite erreur commande, cède pour 5€ jolies chaussures neuves très féminines "...
et à reception du colis, ce sont... des savates de plage jaunes fluo en taille 32 W00t
plus sérieusement : fonction recherche, il faut que TOUT soit précisé sur cette notice AVANT signature, sinon cela risque de vous couter 1 bras ou quelques regrets (une fois qu'on a laissé 1 bras, 1 oeil, parfois 1 rein... )
("précisé" veut dire : une ref pour retrouver le produit sur le catalogue fabricant ou en magasin... et c'est valable pour tout)
et à chaque fois que le cst répond "vous verrez ça à la MAP" , il faut entendre "on a l'temps, on vous enfumera à la MAP..."
(enfumer, verbe du 1er groupe, absolument pas impoli lorsqu'on évoque une soit-disant réunion inventée par les cst pour...   )
Les performances acoustiques des deux sont équivalentes pour la plupart des applications courantes (PV de rapports d'essais acoustiques à l'appui).
En acoustique ce n'est pas la masse qui est recherchée mais l'effet masse-ressort-masse. L'isolant jouant le rôle de ressort "absorbant" des vibrations (les sons).
acoustique murs (pas cloisons) pour prendre en compte ce paramètre il faut
construire dans un environnement très bruyant : c'est votre cas ?
Si oui il faudra alors prendre en compte les ouvrants ( vitrage et menuiserie),
les entrées d'air, ..... car ce sont eux les points faibles.
Cdt
Rebonjour
Oui elisa,21 je suis d'accord avec vous pour la notice.
Le constructeur a fait beaucoup d'efforts sur ces précisions (modèle de brique, PAC, canalisations, portes,...), pour tout cela, il a précisé la marque / modèle sans aucune ambiguïté.
Mais pour l'isolation, il a éludé en disant "c'est forcément de la laine de roche". Et j'avoue, j'ai tiqué.
Pour la question de l'isolation phonique, j'ai voulu juste survoler le sujet mais dans les faits, j'ai un ami qui a fait construire il y a 5 ans et il a été très déçu de l'isolation phonique intérieure (bruits de pas à l'étage, tasse au RdC qui s'entend dans les chambres,...). Pourtant en plancher béton.
C'est ce que j'aimerais faire attention, sans pour autant me ruiner. J'ai vu sur plusieurs forums que faire un faux plafonds au RdC avec de la laine de roche (que ne veut donc pas préciser le constructeur ^^) était déjà une bonne base.
Après, c'est les cloisons et les portes mais la plus value est assez prohibitive je trouve :/
< Pour la question de l'isolation phonique, j'ai voulu juste survoler le sujet mais dans les faits, j'ai un ami qui a fait construire il y a 5 ans et il a été très déçu de l'isolation phonique intérieure ...... >
Pour les cloisons intérieures il vous propose quoi ?
Acoustique entre 2 niveaux, il faut distinguer les 2 modes de transmissions :
aériens (voix, télévision, ...)
bruits de chocs ou bruits d'impacts (marche, objets qui tombent, ...)
car le mode de propagation étant différents, le traitement n'est évidemment pas le même.
Cdt
Ils n'ont rien proposé du tout :-(
Le premier constructeur me dit que isoler le RdC VS étage est inutile que cela se fait surtout en rénovation. Dans sa notice, j'ai donc juste: Parement plâtre d'épaisseur 13mm vissé sur ossature métallique fixée en sous face du plancher haut du RdC
Le second m'a proposé de rajouter un faux plafond avec de la laine de roche pour... 7500EUR Unsure
Le sujet serait surtout pour l'isolation des chocs et bruits d'impacts, pour la voix, nous voulons juste mettre des portes un peu de bonne facture mais je pense que les cloisons Plascostil suffiront.
cloisons /
vu le problème posé par les VMC simple flux : nécessité de laisser
de l'ordre de 10 à 12 mm sous les portes, il est difficile d'avoir
une bonne isolation acoustique.
Demandez au minimum pour les cloisons intérieurs des 72/48 avec laine minérale
à l'intérieur ; ou mieux des 98/48
<Parement plâtre d'épaisseur 13mm vissé sur ossature métallique fixée en sous face du plancher haut du RdC >
vous pouvez peut être lui demander de mettre une laine (de verre ou de roche) dans ce plénum .
< Le sujet serait surtout pour l'isolation des chocs et bruits d'impacts >
pour cela le mieux est de prévoir une chape flottante à l'étage.
Le revêtement de sol sera de quel type à l'étage ?
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h42
