Passage liaisons frigorifiques/alim sous vide sanitaire pour PAC air/eau DUO
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 793 fois
Env. 50 message Lot Et Garonne
Peut-on passer les liaisons frigorifiques dans le vide sanitaire à "nue" pour relier l'unité ext/int d'une PAC duo...
Comment vous avez procédé techniquement pour relier les 2 unités ? (gaines TPC pour traversée mur et partie enterrée unité extérieure ?...gaine TPC pour traversée hourdis ? fixations ? contraintes techniques ? J'ai lu que la gaine TPC n'était pas autorisé à l'air libre dans le vide sanitaire...)
J'aimerai éviter d'avoir des soucis avec consuel/enedis
Merci de votre éclairage.
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Photolover Env. 30 message La Croix En Touraine (37)
j'ai passer mes liaison frigorifique avec leur isolant dans mon vide sanitaire de la gaine 90 tpc au niveau du plancher et de la sortie mural le tous combler avec de mousse expansible ignifugé, ensuite je l'ai accrocher un tube pvc qui fait le même chemin
"(J'ai lu que la gaine TPC n'était pas autorisé à l'air libre dans le vide sanitaire...)"
peut tu donnez le lien ou tu as lu cela ?
Picto recompense Photolover
De : La Croix En Touraine (37)
"peut tu donnez le lien ou tu as lu cela ?"
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-196620.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-199366.php
Mais je l'ai lu ailleurs aussi...la gaine TPC rouge est propagatrice de flamme donc non autorisée en vide sanitaire...
merci pour la réponse, pas besoin de passer les liaisons frigos (déjà isolés) dans un fourreau sous le vide sanitaire donc, juste dans le TPC rouge pour sortie murale et traversée de plancher...par contre pour moi ça ne suivra pas de tube PVC...donc je ne sais pas comment je vais fixer tout ça Unsure
Je vient de lire les liens
Donc les gaines tcp sont interdit dans les vide sanitaire lorsqu’elle contienne un câble électrique.
Donc j ai revérifier la fds du r410a il n’es t pas considéré inflammable donc ont peut le mettre sous gaine dans un vide sanitaire
Donc je peux passer mes liaisons frigo dans un TPC rouge de l'extérieur à l'intérieur mais pour mes 2 câbles élec ? Juste un bout sur la sortie extérieure et pour la traversée de plancher ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h53
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
