Dimensions Placards
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 309 fois
Env. 70 message Nimes (30)
Bonjour tout le monde.
Afin de budgétiser la réalisation de placard dans notre maison en construction j'aurai aimé avoir un renseignement d'ordre technique.
Je compte acheter des caissons chez IKEO.
Il y a un système de caisson + portes coulissantes intégrés (PAX) mais pour des dimensions de 100, 150 ou 200 cm de longueur.
J'ai des placards qui font 180 et j'aimerai utiliser leur caisson de 100 + 75 cm (qui sont sans portes) de longueur par contre en profondeur ils font 58cm.
Mes placards sur le plan font 60 cm en profondeur.
Il y a t'il la place de mettre les caissons + des portes coulissantes avec les rails?  donc
Par avance merci.
Amicalement
V
De : Nimes (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai également des placards qui font 180 et 60 de profondeur, un système de porte coulissante c'est environ 7 cm.
De : Pontchateau (44)
Ok donc ça passera pas.
Merci pour la réponse.
De : Nimes (30)
Membre super utile Env. 2000 message Gard
si vous en êtes encore au stade de la construction, faites faire les encastrements des placards aux dimensions standard de ce que vous voulez acheter.
J'ai procédé ainsi et tous mes placards rentraient pile dans leur emplacement permettant d'éviter le surmesure y compris pour les portes! Ca permet de faire des économies!
+1 avec "Reno30"
Citation:
ils ne sont pas faits ?
dans ce cas, autre solution : faire supprimer ces cloisons-placards et vous poserez les meubles qui vous conviennent.
Merci beaucoup pour vos réponses, en fait la moitié des placards déterminent la surface des pieces/couloir et ce ne sont pas se "simples" tete de cloisons donc je pense pas pouvoir jouer sur la longueur et cette espace ne sert a rien d'autre que ça par contre en effet je vais demander de modifier peut etre la profondeur pour pouvoir mettre les portes coulissantes avec les caissons IKEO.
Merci pour vos reponses Reno30 et ***** c'est tres aimable.
Bonne soiree Week-end
De : Nimes (30)
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
