Robinet d'arrât chasse d'eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 332 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaiterais savoir si lors d'un changement de robinet d'arrêt de la chasse d'eau, le technicien est censé également intervenir sur les flotteurs, sur la chasse d'eau elle-même ( enlèvement du couvercle de la chasse d'eau au cours de l'intervention). Et est-il normal que le robinet une fois changé ne permette plus de régler la pression (simple "bouton" à lever ou à baisser).
Vous remerciant par avance de votre éclairage.
Cordialement,
Dept : Ain
Pourquoi le plombier irait changer le mécanisme de chasse si la fuite provient du robinet extérieur?
Un robinet d'arrêt ne permet pas de régler la pression.
Dept : Pas De Calais
J' ai l' impression a vous lire que vous n' êtes pas bricoleur et vous voulez insinuer que le technicien a déréglé le système demi et pleine cuvette , Cherchez un peu comment cela se régle et faites le vous même , ce n' est pas difficile !
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonsoir, oui pour changer le robinet d’arrêt de la chasse d’eau, il faut soulever le couvercle du réservoir afin de pouvoir accédé au contre écrou du robinet. Maintenant il faut savoir que si vous avez fait venir un plombier pour réaliser ce dépannage et que votre chasse d’eau ne fonctionne pas correctement, c’est pas aussi bien qu’avant son intervention, vous êtes en droit de le faire revenir pour qu’il fasse en sorte que cela fonctionne correctement.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pas besoin d'ouvrir le réservoir pour changer robinet d'arrêt wc
Exactement , pas besoin de lever le couvercle du réservoir pour changer le robinet , mais nécessaire pour changer le mécanisme a flotteur !!!
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Il n'a pas changé les flotteurs mais a effectivement enlevé le couvercle de la chasse d'eau pour y intervenir alors qu'il était en train de remplacer le robinet d'arrêt. Et à la suite de son intervention, ayant constaté une baisse de pression, cela m'a donné quelques doutes, d'où mon post (effectivement je n'y connais rien, mais ce n'est pas une raison pour laisser faire    ).
Cordialement,
Dept : Ain
Qu' est ce que vous appelez une baisse de pression ?
Il n'est pas rare de devoir ouvrir le reservoir lors d'un remplacement de robinet d'arrêt. Le robinet flotteur doit etre maintenu lors du serrage pour eviter qu'il tourne et ne vienne frotter le reservoir.
De : Finistére (29)
Bonsoir, pour faire suite au post précédent, je remarque qu’il y a encore de vrais professionnels qui ont les mêmes pratiques que moi.
Ne pas confondre, baisse de pression et baisse de débit.
En tant que mauvais pro.....
Les 2 plats sur le filetage du flotteur sert a le maintenir en place aveç une 2eme cle quand on sert le robinet ou la bague blanche.a aucun moment il y a besoin d ouvrir le couvercle.
Je persiste et signe.
Bonsoir, entièrement d’accord avec ce qui est écrit sur le post ci dessus. Mais il faut également savoir que ce que vous décrivez n’est pas une GÉNÉRALITÉ, il y a aussi des robinets d’arrêt avec un contre écrou.
Les deux plats ne sont pas une généralité. Et mieux vaut prendre deux minutes pour ouvrir le reservoir et s'assurer que tout est en ordre,que perdre une heure pour revenir en cas de problème. Après,c'est a chacun de voir....
De : Finistére (29)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
