Nettoyage toiture javel!!!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.770 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour à tous, je viens d’acheter une maison qui a 12 ans, la toiture est en bon état mais les tuiles sont devenue noires avec de la mousse, il faut vraiment que je fasse quelque chose, c’est horrible 😱‼️
J’ai acheté un anti mousse de chez Sika, mais les avis ont très mitigés et ça m’étonnerait que ça fasse des miracles.
Je suis bien sûr démarché par des sois disant artisans pour me nettoyer tout ça, mais ça tourne autour des 6000€! Bref hors de question.
La semaine dernière une camionnette s’arrete Encore pour mon toit, le gars m’embobine un peu..il a un produit miracle, effet immédiat, il me propose de me faire 4 m2 pour que je vois... en effet la toiture en 5 min était presque comme neuve 😍!
Il me laisse un devis de 2000€..
En me renseignant auprès de magasins de matériaux, tous me disent que ça n’existe pas un produit comme ça, c’est des gitans qui récupèrent des bidons d’antimousse Dans les poubelles et les remplissent avec de la javel et entubent les gens ..
Mais du coup j’ai bien envie d’y passer un coup de javel tout seul sur mon toit!
OK je sais, c’est pas du tout écologique mais mon toit est trop moche! Je dois le décaper un bon coup et après j’y passerai de l’antimousse tous les 2 ans pour l’entretenir....
Ok ca va certainement rendre les tuiles un peu plus poreuses ( ça reste à prouver car j’ai l’impression que c’est que des rumeurs...)
Mais du coup avec l’economie réalisée je vais investir dans un bon hydrofuge pour palier à ça!
Qu’en dites vous?
De : 33 (33)
Env. 40 message Pas De Calais
Je pense que c'est une catastrophe écologiquement parlant, et que part les temps qui courent et les problèmes écologiques auxquels nous allons surement être confrontés dans la années à venir, il faut savoir se montrer responsable.
Personnellement ma conscience en prendrait un mauvais coup.
Mais en dehors de cet aspect :
- Oui la Javel risque de rendre vos tuiles poreuses ce qui va les fragiliser
- La Javel risque de couler dans vos gouttières, et les détériorer ainsi que les canalisations (Et vous allez envoyer de la Javel dans le réseau public d'eau pluviale, au secours...)
- Vous prenez le risque de tuer vos végétaux à proximité de la maison
Donc clairement fausse bonne idée, vous allez peut être avoir l'impression d'avoir réalisé une bonne opération sur le coup, mais sur le long terme c'est une autre histoire.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Bordeaux (33)
So0paman a bien résumé la situation. Je voudrais ajouter qu'à 6000€ le traitement, excusez-moi mais ils vous prennent pour un c..... (ou alors vous avez une sacrée surface de toiture).
Il faut savoir qu'il n'y a pas de produit miracle qui fonctionne en 5min, ca c'est du vent.
Pour un nettoyage de toiture la procédure à suivre est la suivante:
- Nettoyage des plus gros morceaux à la main (petite truelle, langue de chat) c'est long et chiant
- Balayage ou soufflage de la toiture
- Pulvérisation de l'anti mousse (par temps sec et pas de pluie pendant mini 24h)
- Un peu de patiente, le temps (pluie et UV) feront le reste.
Voila elles ne seront pas neuve comme au premier jour mais ca devrait être satisfaisant.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Il n'existe qu'une seule et unique solution: démonter chaque tuiles et les laver avec une brosse a dents une part une et ensuite les vernir. Plus sérieusement en fonction de la pente de votre toit, passer un coup de nettoyeur HP et après pulvériser un fongicide.
De : Ardèche Sud (7)
 Surtout pas de HP sur une couverture tuile, il n'y a rien de mieux pour fusiller une couverture.
Si vous voulez nettoyer avec un nettoyeur HP il faut régler la pression pour enlever le plus gros de la mousse.
De : Bordeaux (33)
Ok la javel pure, c'est pas bon mais vu que les anti mousse sont pas vraiment efficaces, j'ai envie d'y ajouter un peu de javel pour booster l'effet, genre 1/3 de javel et 2/3 d'antimousse... comme ça ça sera moins agressif pour les tuiles et la nature.
Puis hydrofuge
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Ok la javel pure, c'est pas bon mais vu que les anti mousse sont pas vraiment efficaces, j'ai envie d'y ajouter un peu de javel pour booster l'effet, genre 1/3 de javel et 2/3 d'antimousse... comme ça ça sera moins agressif pour les tuiles et la nature.
Puis hydrofuge
Etes vous sur que l'anti mousse ne va être "bloqué" par le chlore de l'eau de javel ?
Je ne connais pas la composition de l'anti mousse mais ça doit quand même être chimique, êtes sous sur que le mélange antimousse & javel ne soit pas toxique ?
Le charpentier - couvreur qui a travaillé chez moi réalise régulièrement des nettoyages de toitures : petit karcher avec faible pression (il faut réussir à bien mouiller la zone à nettoyer, tout en étant au sol) puis brosses diverses, rinçage, et pose d'un hydrofuge quand il s'agit d'ardoises anciennes. Il n'utilise quasiment pas d'antimousse, mais parfois il réalise le travail en deux étapes : projection d'anti mousse, puis nettoyage le lendemain.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, il ne faut pas prendre le stop mousse sika que vous pouvez trouver dans le commerce qui est dilué, mais allez dans un magasin comme Point P ou autre et demander le Stop mousse Pro de chez sika.
Rien que çà, la différence est énorme.
Dept : Loiret
Vous connaissez le prix du stop mousse Sika pro?
De : 33 (33)
Je confirme tout ce que je lis :
Dans ma rue, beaucoup on répondu aux sirènes des camionnettes qui passent dans le rue ou qui mettent des petits papiers dans les boites aux lettres (sans nom d'entreprise sur les camionnettes !).
Résultats : des toits qui deviennent poreux, de grandes traces blanches pas engageantes du tout, etc. Sur une dizaine de maisons de la rue, à peu près seul notre toit est propre et presque sans mousse. Jamais un seul traitement au bout de 40 ans !
Mon couvreur habituel qui était passé pour une tuile déplacé a fait le bilan : toit en bon état, juste un tout petit peu de mousse. Lui, n'emploie jamais de ces produites anti mousse : juste un brossage manuel et un rinçage à l'eau claire. Il proscrit tout autre traitement (qui serait pourtant sans doute plus juteux pour lui !)
Dept : Eure
Marty McFLY a écrit:Vous connaissez le prix du stop mousse Sika pro?
Prix public, non je connais pas.
Je sais juste qu'en temps qu'entreprise, on l'à a peu de chose près au même prix que le non-pro proposé par les grandes surfaces de bricolage.
Dept : Loiret
Je suis en train de regarder pour un bidon de Sika guard nettoyant dégraissant toiture, ça a l'air pas mal, environs 100EUR les 20l...
Connaissez vous ce produit?
De : 33 (33)
Je ne connait pas le Sika.
Je travail avec le Algimouss qui fonctionne plutôt bien.
De : Bordeaux (33)
STINGER33 a écrit:Algimouss
Il y a quand même des marketeux qui ne se cassent pas le cul pour leurs produits, et qui sont payés grassement !
Bonjour, Attention aux nettoyeurs haute pression, si on le passe en étant au sol, on risque fort d'inonder la laine de verre.. et ça, c'est grave.
En cache depuis hier à 21h10
9
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
